est-ce le même que celui coté passager ? la longueur semble identique ... même si la fixation a l'air d'être différente !
quel modèle faut-il prendre pour mon Y 61 de 2001 ?
merci de vos réponse éclairées :2 (15):
Pierre, on les trouve où ces lames ? :2 (3):
j'avoue que j'ai toujours acheté des essuies-glace complets pour ttes mes voitures, le plus souvent à l'avance qd il y a des promos !
ds un rayon de 2 km j'ai Nord**to, Lecl..Auto et autres enseignes de supermarchés où je fais mes achats...
:2 (3): j'avais lu déjà cette réponse... dans un post qui date de quelques années !!!
mais ne me dites pas que tout le monde fait ainsi !
il doit bien y en avoir qui les achètent.... :2 (21): :2 (25):
alors à vos claviers amis trolleurs !
on en trouve dans les Grandes surfaces .... et on coupe à la mesure
:2 (3)::2 (3):
Moi aussi, j'ai opté pour cette solution facile et pas chère, et , je trouve des lames chez Carouf, sous leur marque ou sous une marque Allemande qui commence par Bo et qui finit par ch :2 (23):
Moi celui de derrière je le prend chez nissan et c'est bien le seul !
je regarderais cette aprem les factures :2 (26):
Sinon tu mesures celui que tu as et tu en prend un en grande surface non?
ok, merci !
de ttes façons, le troll va aller chez Nini pour la grande révision des 100 000km non faite par le proprio précédent (vendu à 103 500 juste avec CT et vidange moteur).
il a peu roulé en 2010 à cause d'une sciatique tenace pendant plusieurs mois, puis opération d'une hernie discale...
il a juste eu droit à des tapis caoutchouc (en promo) estampillés GR !
donc pour 2001, ttes les vidanges et filtres pour partir d'un bon "pied" !
:2 (14): salut, tu as plein de sites sur le net comme Oscar...où j'ai commandé en promo mes balais avant ( avec spoiler en plus ) et arrière sans aucun problème et en plus de bonne marque, alors pourquoi s'embêter autant... :2 (15):
:2 (3)::2 (3)::2 (3): j'ai regardé....
selon les marques, pour devant déjà ils ne donnent pas les mêmes dimensions !
sur mon troll : conducteur 510 et passager 480.
Pour Valé* ils donnent l'inverse (j'ai remis les mêmes que ceux qui étaient en place qd j'ai acheté le troll)
qt à Bos* 500 à l'avant et 340 à l'arrière, ce qui me semble petit !
amusant tout ça !!!
:2 (21):
:2 (14): perso j'ai mis 2 EG de 500 mm à l'avant, çà passe très bien , et 1 EG de 35 mm à l'arrière , aucun problème :2 (15): comprenne qui peut :2 (18): par rapport aux préconisations du constructeur !!!!
effectivement, sur mon troll ce qui me surprenait c'est qu'il était bien plus long que ça et j'ai fini par comprendre en coupant le contact quand l'essuie-glace est en position verticale qu'il est trop long (donc pas la dimension d'origine) car il déborde en hauteur de la vitre, chose que je ne voyais pas en regardant dans le rétroviseur !!! :2 (15):
merci pour vos commentaires avisés !
cherchant à mettre le plus grand possible, finalement j'ai installé un balai de 400 mm (qui va sur 206 côté passager).
ça passe parfaitement, sans déborder de la vitre en position verticale ! :2 (15):
encore merci à ceux qui m'ont donné leur avis.
