Branchement longue portée
francois D
ce week end j'ai installé mes longues portées mais pas encore fait le branchement électrique.
Sachant que j'ai déjà prévu la place d'un inter dans habitacle je voudrais les brancher aussi sur mes phares en parallèle
Où dois-je repiquer l'alimentation le plus simplement possible ? jusqu'à mon relais bien sur
merci de m'éclairer...
je suis nul en elec et je suis dans le meme cas que toi
sauf que je veut que les LP s'allume complement à part des plein phare.. je veut qu'il soit independant..
esst ce que c'est possible
Ou doit je mettre les + des LP et les - des LP
Faut il un relai obligatoirement?
merci de vos reponse
:2 (3): Regarde le schéma sur le lien que j'ai mis ! :2 (21):
Tu as un pointillé avec " ou : branchement direct " en remplacement du plein phare...... :2 (26):
Mais il faut savoir que c'est interdit ! Dans cette configuration il te faut impérativement des caches sur les phares quand tu roules sur route, et il sont considérés comme "phares de travail"......
C'est logique car sinon tu risques d'éblouir un autre usager le temps que tu coupes tes plein-phares et tes LP ! :2 (10):
Je vais imprimer le shéma car je m'y colle aussi d'ici peu.
On va rire... :2 (15)::2 (15):
tu n'es pas la seule à ne pas être au courant.... :2 (21):
:sorry: :panneaulasortiecparla1cz:
Sans dec'... Il est sérieux le shéma?? :2 (15):
Même avec la pointe du stylo, difficile de relier le point A au point B
Je pense au 2ème doc surtout...
Aller, soyons sérieux, on va y arriver!
