Salut tout le monde!
J'aimerai savoir si ce convertisseur conviendrait pour nos trolls avec une batterie de 95Ah
C'est un convetisseur de 400W de puissance continue mawimum et pic de 800W maxi pour démarrage.
U entrée: 12V
I entrée: 45A maximum (La est ma question? cela veut dire que la batterie de la voiture ne doit pas avoir une intensité superieure a 45A ou cela veut dire que le convertisseur va absorber 45A?)
U sortie 230V
I sortie 3,5 A
Voila le lien: http://www.louisexpress.com/shop/product_info.php?products_id=12563&utm_campaign=leguide_12563&utm_source=leguide&utm_medium=psm&utm_content=textanzeige
Votre avis général sinon?
Peut-on le brancher avec des cos sur la batterie en permanent et virer les pinces croco? Selon moi oui mais bon avis des experts...?
Merci d'avance! :2 (23): [/b]
U entrée: 12V
U sortie 230V
I sortie 3,5 A
bsr...
suivant ton utilisation 3,5 A ça me semble un peu juste.
quant à ton site parler de convertisseur de courant alors qu'il s'agit d'un convertisseur de tension il me semble manquer de beaucoup de professionnalisme.
A+
Merci pour ta réponse!
C'est vrai que j'avais pas fait gaffe a ca et meme sur le site black and decker ca s'appelle convertisseur de courant... :2 (21):
et je trouve que 3.5A c'est bien. non?!
parce que si j'ai bien compris pour avoir l'ampérage d'un appareil je divise les Watts (car c'est souvent ca qui est affiché derriere les appareils) par la Tension soit 230V.
Donc par exemple pour un ordinateur portable qui fait du 300W ca me ferait 1,3 A. C'est bien ca? Dites moi si je me trompe!
Et pour un frigo engel de 60L la Consommation est de 2,5Amp en 12v.
Tu utilises quoi toi si c'est pas indiscret?
Et pour les 45 A tu sais pas? c'est ce qu'il absorbe au max?
Merci encore! :2 (15):
U entrée: 12V
I entrée: 45A maximum (La est ma question? cela veut dire que la batterie de la voiture ne doit pas avoir une intensité superieure a 45A ou cela veut dire que le convertisseur va absorber 45A?) ( ton convertisseur absorbera 45 A au maximun , au repos 0,5 A le courant d'entre est proportionnel a ce que tu consomme du cote 230 )
U sortie 230V
I sortie 3,5 A
Votre avis général sinon? ( ca depend ce que tu veux brancher dessus )
Peut-on le brancher avec des cos sur la batterie en permanent et virer les pinces croco? Selon moi oui mais bon avis des experts...? ( oui c'est la meilleur facon de faire , cables le + court possible )
les reponses en faces des questions
