Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 18 janvier 2011 Référent Mécanique Posté(e) : 18 janvier 2011 de "Petit caillou" Quelques info sur les graisses : Graisse Blanche : Pour les paliers et roulements, de – 15°C à + 150°C, permet une excellente lubrification de tous les mécanismes de glissement. Insoluble dans l’eau, GRAISSE BLANCHE AL résiste à la vapeur, aux acides et aux bases. Elle est largement utilisée dans le domaine de la lubrification du matériel de fabrication dans l’industrie alimentaire, notamment pour la lubrification des chaînes et des engrenages, ainsi que tous les organes soumis à de fortes charges. Graisse au cuivre : Graisse pour montage et assemblage à très haute température Permet des déposes non destructives Convient pour la boulonnerie soumise à très haute température Graisse conductrice d’électricité (contient plus de 10% de particules de cuivre) Graisse au téflon : La graisse au téflon pour le montage des pièces ou le traitement des roulements. Le Teflon abaisse encore le frottement et réduit l'usure des des roulements. Huile au téflon : Excellente protection contre l’usure en présence de pressions extrêmes Résiste à l’eau et à la saleté et prévient la corrosion Réduction de l’allongement, des risques de grippage et de défaillance ultime des chaînes Accroissement de la durée de vie de l’huile de boîte de vitesses et réduction de la température de l’huile Excellentes caractéristiques de marche à sec Graisse au Lithium : La Graisse lithium est un lubrifiant polyvalent longue durée adapté aux conditions difficiles. Ses propriétés anti-usure et anti-rouille la rendent idéale pour les graissages multiples y compris en cas de fortes charges ou hautes pressions. Cette graisse résiste à l'eau et à la chaleur, empêche l'oxydation des mécanismes et réduit les coefficients de frottement. Ce produit est également recommandé pour les moyeux, les roulements, les glissières de portes de garages, les essieux... graisse au bisulfure de molybdène : Spécialement conçue pour le travail sous fortes charges et chocs répétés Idéale pour les glissières, les câbles et mâts de grues, les engrenages ouverts, les vis sans fin Cette graisse évite tout arrachement de métal et les détériorations graisse graphitée: graphitée est fabriquée à partir d'un agent gélifiant à base de Lithium, d'une huile de base de première qualité et de graphite améliorant la capacité de charge à haute température. L'huile de base hautement raffinée contient moins de 3% de PNA.. Le graphite forme un film lubrifiant sur les surfaces métalliques jusqu'à 500°C.. A ces températures élevées l'huile et le savon se sont évaporés laissant le graphite assurer la lubrification. Cordialement, Petit caillou.
