francois D Posté(e) : 18 janvier 2011 Posté(e) : 18 janvier 2011 Bonjour, je voudrais installer en fixe un compresseur d'air de type VIAIR 350C. Sachant que je vais le fixer derrière la rangée de sièges passager, Dois-je tirer une ligne directement de la batterie jusqu'à mon emplacement ou alors puis je récupérer une alimentation quelconque a proximité. Par ailleurs si je tire une ligne depuis batterie (avec fusible), je prévois un interrupteur à proximité : dois je mettre un relais ou pas ?
espacepatrol Posté(e) : 18 janvier 2011 Posté(e) : 18 janvier 2011 Faut tirer une ligne depuis la batterie, et surtout, prendre du câble d'une section supérieure à celui d'origine
Y60-4.2d Posté(e) : 18 janvier 2011 Posté(e) : 18 janvier 2011 Fusible de 30A d'origine, donc en partant de 5A au mm², la longueur si inférieure à 3m, minimum 16mm². Si supérieure à 3m, minimum 25mm²
