Bjr à tous,
Je suis sur le point de craquer pour l'achat d'un Y61 long :2 (14): mais je ne sais vraiement pas quelle année choisir si les problémes sont apparus à partir de 2000 ou 2002 :2 (18): pour éviter la casse moteur. Qui suivant les différents site reste un probléme récurrent et majeur sur cette mototrisation.
Quelles sont les points particuliers à regarder :2 (24):
merci pour vos conseils.
Cordialement,
Donc c'est un peu la loterie... :2 (20): Rassure moi, relativement peu de casse? :2 (18):
:foodman:
Vu les stats qui circulent sur le site, tu as plus de chance de gagner à la loterie que de casser ton moteur.
il y a des casses moteurs sur tous les véhicules, malheureusement ! mais dans son ensemble le patrol reste du très bon matériel il suffit de bien l'entretenir et de ne pas le brutaliser
aller lance toi tu ne seras pas déçu
:::::::::::::::::::::::::::::::::eric10
les moteurs concernés de 2000 et les premiers mois de 2001 ont, normalement, tous été échangés ....
merci Pierre pour ce renseignement :2 (26):
En navigant sur internet on parle d'aller chez nissan avec le N° de série pour connaitre si le moteur est ou n'est pas concerné ? Ce n° c''est le VF1 qu'il y a sur la carte grise ? :2 (20):
Je viens de faire un essai sur un Y61 long de 2002 moteur changé à 40 mk suite à piston percé dû à des pbs d'injecteurs :2 (22)::2 (22): il a maintenant 113 mk le moteur tourne bien cependant il y a de fortes vibrations à 110 km/h sur le train avant de plus le vh tire fortement à droite ??? D'après le vendeur même Nissan ne sait pas résoudre le pb :2 (18):
En navigant sur internet on parle d' aller chez nissan avec le N° de série pour connaitre si le moteur est ou n'est pas concerné ? Ce n° c'est le VF1 qu'il y a sur la carte grise ? :2 (20):
le VF1 c est le n° de série de la voiture, VF1 c'est du renault
le VF1 c'est le n° de série de la voiture, VF1 c'est du renault
c'est donc le n° sur la carte grise et non pas sur la plaque dans le compartiment moteur !
ne pas tout mélanger ....
le n° dans la série du type est le même sur le châssis, sur la plaque moteur et sur la carte grise
Pour lke tirage à droite c'est un pb de réglage de // (le mettre à zéro !)
Les vibrations plusieurs causes : équilibrage, amortisseur de direction, rotules, silent-blocs voire roulements de fusée desserrés et roulement inférieur de pivot HS. C'est peut-être une combinaison de plusieurs de ces causes
Mais un pont AV vibrera toujours un peu vers 110 km/h et ça porte le nom de shimmy
Ok, pour les n° d'identification.
Par contre pour les vibrations elles étaient accompagnées de bruit effectivement comme tu dis "peut-être de roulements" :2 (21):
Si je dois faire ce genre de réparation il faut compter plus de 1000 euros ?
