Mon EGR supprimé (je suis super content du résultat, grace à vous et au site) je me disais que je pourrai peu etre envisager de netoyer mon IC comme on me l'a préconisé sur ce site, seulement voila comment faite vous pour le nettoyer en toute sérenité et connaisances de causes.
Merci les trolleux :2 (15):
Bonsoir pluto ,
Dans l'Ic tu ne devrais trouver que quelques dépots d'huile qui partirons rapidement avec un rinçage à l'essence .Ensuite bien soufler l'intèrieur pour éviter tous risques de vapeur d'essence dans l'Ic lors de redémarrage .
Suite à la neutralisation de l'EGR c'est avant tout le collecteur d'admission qu'il faudrait nettoyer car lui doit ètre encrassé de suies d'échappement colléespar les vapeur d'huile ... de la calamine tout simplement .
La seule recette est identique à celle qui servait à décalaminer les pots de mob's :2 (15): ... 1 verre d'essence et le feu :flamethrower:
Une fois les suies brulées elles se décollent avec un simple coup de jet .Tu peux finaliser avec un nettoyeur haute-pression à eau chaude pour finir de dégraisser parfaitement la pièce .
Si vous vous y reprennez à 2 fois avec l'essence et le feu faites refroidir le collecteur entre les 2 , il est en aluminium épais mais vous risqueriez qu'il se déforme sous la chaleur à trop insister .
Et, il est facile à démonter le bénitier en alu?
Sur l'Y60 si la tubulure de l'EGR est encore en place sur le collecteur c'est un peu plus "pète burnes" ... :2 (15): mais c'est pas un bout de tube qui arrète un gascon :2 (15):
Tu veux qu'on le programme pour ta "révision" Rémy ?? :2 (15):
Bonsoir pluto ,
bonjour tintin, je profite de ce sujet sur l'Ic pour poser une question : :2 (15):
qu'est-ce que cela engendre comme probleme si l'on nettoie pas l'IC des dépots d'huile ??
désolé pour peutetre la betise de la qustion mais j'apprends :2 (20)::2 (15):
Merci
Bonjour stef ,
Tu ne risque rien du tout ce sont juste des vapeurs d'huiles qui condensent dans l'IC ,... pas des litres d'huile !
Bonjour stef ,
ah ok merci Tintin :2 (26):
Donc pas de trucs precis a connaitre pour le démontage de cette bestiole, pas trop compliqué pour un débutant en mécanique alors?? :2 (21):
