mon nouveau bebe est a la maison depuis 2 jours. :2 (14):
il est prevu pour faire du TT, donc il y a quelques modifs a faire. les tofs viendrons au fur et a mesure. :2 (26):
le voila tout stock.
C'est qu'il est mignon tout plein ce 2,8 L :s8: ça fait plaisir de te voir dans cette rubrique :2 (26):
Je vais suivre tout ça avec attention, merci de nous faire partager tes projets et tes modifs :2 (17):
@ bientôt sur cap ou autre :2 (26):
Santé et bonne continuation :betm13:
Salut Barbu,
enfin un joli compagnon de jeu pour le mien :2 (15)::2 (15):
tu vas lui faire quoi :2 (18):
dans l'immediat, je vais faire se qui coute rien ou presque (quelques disques et baguettes a souder) car les caisses sont quasiemment vides :2 (22): .
je vire tout ce qui sert a rien: barre stab, parechocs (remplaces par des tubes), attelage, porte roue de secours et echappement.
petite rehausse en rallongeant les jumelles, ou rajout de ressorts entre pont et chassis. j'ai encore pas eu le temps de regarder comment faire mes points d'ancrage.
pose des AVM, recus ce matin. merci Gustave. :2 (26):
il herite aussi des KM2 du GR.
a l'arret, sur gros coups de gaz, il fume enormement et ratatouille quand il revient au ralentit. donc changement du filtre GO et sa lui passe pas, tarrage des injecteurs (il a quand meme 232 000 au compteur).
je ferais des photos de chaque etape.
Bienvenue au nouveau Trool :betm13:
Il existe pas mal de modifs possible pour pas cher.
Et les ressorts : c'est sympa :2 (20)::2 (15)::2 (15):
ca avance doucement.
toutes les vidanges sont faites, ainsi que les graissages
les AVM montes
l'echappement racourci
filtre a air green
jumelles rallongees (uniquement devant, le pepere est desormais a l'horizontale :2 (14): )
les PC en tube, j'ai essaye avec du tube en 60, mais je trouvais que ca faisait rikiki, alors j'ai remontais l'origine. :2 (22): va falloir que j'en achete du plus gros. :2 (14):
j'ai attaque les protections latterales, mais pas fini. :2 (26):
l'attelage, le porte roue de secours et la barre stab sont ranges dans le hangard. :2 (14):
place aux tofs.
les jumelles
l'echappement
les AVM
vue de ce que donne la rehausse
un appercu des anciens silents blocs
et une petite derniere pour Gustave
demain je vais l'essayer a ST Martin. :saut17:
super ton trol , de combien ta ralongé les jumelles merci :2 (24)::2 (24):
j'ai pris un fer plat de 8cm, ca fait une rehausse de 4cm. c'est le maxi qu'on peut faire sans rique de retournement des lames. :2 (26):
