Bonjour à tous,
Après avoir parcouru le forum en large et ne travers je n'ai pas trouvé de solution à ma panne.
MON PROBLEME :
depuis 2 mois environ le voyant moteur s'allume régulièrement mais moteur en marche. Celà lui arrivé de temps en temps de s'éteindre comme par enchantement.
J'ai donc emmené mon PATROL chez le docteur. Conclusion, pas de problème de niveau d'huile, ni turbo, ni pression d'huile. J'ai quand même changé la sonde huile mais le problème persiste ; s'agit-il d'un problème électrique. Quelle est la solution pour résoudre ce problème.
Il s'agit d'un GR 61 3.0 DI de 2004 affichant 110 000 kms
Merci par avance.
