Bonsoir à tous :2 (26):
Dans le cadre de la prépa de notre raid au Maroc (début juin) nous planchons sur le système de navigation que nous utiliserons sur le terrain.
Nous voyagerons avec Ozi et souhaitons l'utiliser via un Asus Eee Pc 901 + clé gps.
Merci d'avance à celles et ceux ayant déjà utilisé la combinaison de ce logiciel et ce netbook de me faire part de leur expérience.
Bien sûr, il existe bien d'autres solutions de navigation, mais notez svp que je ne souhaite que des avis sur ce matériel là.
Merci d'avance,
Talex.
Merci d'avance,
Talex.
C'est ce que j'ai. eeepc901 sous xp, ozi tourne impec.. J'ai cette solution depuis plus de 2 ans, aucun souci. QUE DU BONHEUR !!!!
A ta disposition si tu as des questions.
:foodman:
Bonsoir Vavavoum, et merci pour ton retour.
Effectivement, quelques questions risquent de pleuvoir prochainement :2 (26):
Merci,
Talex.
Si tu viens au rasso tu pourras voir la chose a l'œuvre.
Je te rappelle que Talex est mariée :2 (15):
:2 (14)::2 (14): Par la chose j'entendais l'EEEPC... :2 (15)::2 (15):
Et je te rappelle que moi aussi je suis marié, et père de trois enfants :2 (15):
:foodman:
:foodman:
3 enfants?
Ok... 1 point pour toi Vavavoum :2 (15):
Je viens de voir dans le post d'à côté ton système de fixation qui me plait bcp car c'est exactement celui que je souhaite poser. Si tu as des photos plus précises, suis preneuse... Est ce toi qui l'as conçu?
Voici quelques questions pour toi... :2 (20):
- Pourquoi as tu choisi ce modèle là?
- Sur la fiche tech, il est indiqué +/- 8h d'autonomie : est ce que tu confirmes?
- As tu eu l'occasion de l'utiliser sur pistes? Confirmes tu la fiabilité du ssd?
- Est ce que l'écran est confortable pour la lecture des cartes?
- Quel système utilises tu? : Clé ou gps?
- A ton avis, est il possible d'y connecter un écran déporté de plus grande taille?
C'est tout pour ce soir :2 (20)::2 (20):
Merci d'avance Vavavoum
Talex.
pour les SSD, c'est nickel et ça bouge pas du tout par contre un peu faible en capacité d'où mon choix d'un DD externe autoalimenté usb
pour le gps, rien de tel qu'une antenne sur le toit pour sa vitesse de positionnement
alimentation en 12v sur cordon AC
pour écran déporté, ça dépend de la marque j'ai essayé avec un samsung, ça passe pas et avec un panasonic vdl02 tactile non plus : apparement incompatibilité de signal vidéo
sinon super matos
support chez Ram, nickel
A+
je me permet de répondre un peut pour donner mon avis ok ? :2 (15):
- Sur la fiche tech, il est indiqué +/- 8h d'autonomie : est ce que tu confirmes? la duré ça dépend de ce que tu fait avec mais ça doit tenir, tu peux aussi mettre une alim sur allume cigare
- As tu eu l'occasion de l'utiliser sur pistes? Confirmes tu la fiabilité du ssd? c'est justement l'aventage du ssd c'est que tu n'a aucune partie mécanique dans le disque dur donc idéal pour faire du 4x4
- Est ce que l'écran est confortable pour la lecture des cartes? ça doit c'est quand même un beau format
- Quel système utilises tu? : Clé ou gps? le mieux je pense que c'est une antenne gps pas la clef mais l'antenne avec le bout de fil usb
- A ton avis, est il possible d'y connecter un écran déporté de plus grande taille? oui tu peux la taille ce que tu veux :2 (15): mais faut rester raisonable faut encore voir la piste devant
globalement un bon compromis à mon avis :2 (17):
- Pourquoi as tu choisi ce modèle là? a cause du SSD et du prix.
- Sur la fiche tech, il est indiqué +/- 8h d'autonomie : est ce que tu confirmes? Je sais pas, il est branché sur le 12V du vehicule (un autre avantage de ce modèle, c'est de fonctionner en 12V) Mais ceci dit, avec le gps, je serais surpris que ca atteigne les 8h...
- As tu eu l'occasion de l'utiliser sur pistes? Confirmes tu la fiabilité du ssd? Oui, fiabilité excellente. Tu peux mettre dans le lecteur de carte SD une SDHC de 32 Go.. moi j'avais pris la carto 25 0000 ou 50 000 ou 100 000 (suivant ce que j'avais) de l'italie, la france, la croatie, la serbie la hongrie et la roumanie quand je suis parti en Roumanie avec.. Même sur piste caillouteuse qui desserre les ecrous de roue, aucun souci.
- Est ce que l'écran est confortable pour la lecture des cartes? Oui, il vaut cependant mieux avoir préparé son itinéraire, avec une track ou des waypoints. Car l'ecran ne peut montrer qu'une fraction de la carte. Pour la route j'utilise mobile PC (garmin) . La nuit il faut bien baisser la luminosité pour pas etre ébloui. Voire ozi permet de passer l'affichage en rouge...
- Quel système utilises tu? : Clé ou gps? tete gps sur port usb
- A ton avis, est il possible d'y connecter un écran déporté de plus grande taille? A déconseiller, pas de vis de fixation, ou alors prévoir un système de maintien du connecteur sur le support...
Pour le montage, tout ce que j'ai est la: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=68618&highlight=
:foodman:
Merci à vous 3 pour vos infos.
Bien contente de vous lire :2 (26):
Me voilà confortée dans mon choix.
Vavavoum : je vais l'utiliser exactement dans les mêmes conditions que toi.
On échangera à ce sujet au rasso.
A bientôt.
Talex.
Garde rapprochée :2 (15):
Jeff pour toi : :amour27:
A bientôt.
Talex.
Avec plaisir :2 (15):
:foodman:
  • 1 mois plus tard...
Vavavoum,
Qu'utilises tu comme clé?
On souhaite un récepteur gps format clé, mais pas encore décidés...
Connais tu la marque Dongle?
Vavavoum,
Mon récepteur est usb, mais pas sous forme de cle. Il y a un fil et au bout une dôme..
très précisément: http://www.expansys.fr/p.aspx?i=140985
Je ne connais pas plus que ca dongle.. :2 (20):
:foodman:
attention avec les antennes gps type clé car tu peux vite être embêter en fonction de tes prises usb (les clé GPS sont plus grosse qu'un clé USB)
suivant l'endroit ou tu fixe ton PC il vaux peut être mieux une antenne à fil du genre du lien qu'a mis vavavoum
:2 (3): Merci
Vavavoum : est ce qu il faut utiliser Ozi ou Ozi CE?
Merci
:2 (26):
ozi !
ozice c'est pour mettre dans un GPS :2 (15):
:2 (3): Merci
Merci
:2 (26):
Ozi.
Ozi ce ne tourne que avec windows CE, que tu trouves sur des pda .
Perso j'ai ozi sur l'eeepc et j'ai ozi ce sur mon pda en "secours". Mais depuis l'arrivée des smartphones, ce genre de produit n'est plus fabriqué. (asus a696)
:foodman:
:2 (3): Merci
Merci
:2 (26):
Ozi.
Merci Vavavoum :2 (26):
Ca y est, Ozi est installé, version v3.96.3b en français.
Reste à calibrer nos cartes : elles sont à l'echelle 1:250000
http://stephan.lucas.over-blog.com/article-14675839.html
Pour la fixation, voici ce qui nous interesse :
http://www.ram-mount.com/CatalogResults/PartDetails/tabid/63/partid/082065077045050051052045054/Default.aspx
Reste à voir la fixation.... :2 (21):
Nitro, on en papotera ce soir :2 (26):
:2 (3): Merci
Merci
:2 (26):
Ozi.
n'hésites pas à prendre une double ventouse sur le pare brise
une simple est un peu juste avec un bras long!
http://www.ram-mount.fr/Voiture-camion-Ram/RAM/4891,(RAP-333-224-1U)-Base-RAM-avec-double-ventouse.html
A+
  • 3 semaines plus tard...
Vavavoum,
:foodman:
Hello
On a acheté le même récepteur que toi : reçu lundi.
On va le tester ce week end
:2 (26):
ce genre de system m interresse pour mettre ca sur mon portable
faudrat m expliquer ca marche au rasso
pour les logiciel antenne et tout le reste :2 (15):
Tu viens me voir, j'aurais le pc dans l'auto. :2 (15):
Pour me trouver, simple: Un Y60 avec U96 marqué sur les portes avant. Il est "presque" d'origine :2 (15)::2 (15):
:foodman:
