Petite astuce pour protéger vos jantes neuves.
Quelle soit chromées ou peintes, les jantes aciers sont vulnérables, principale prédateur la rouille, elle attaque toujours de la même façon. Elle cherche d'abord les endroits sensibles, là ou il n'y a pas de protection ou très peu, sur une jante très c'est facile à trouver. La partie à traiter en priorité est la jointure des deux pièces qui composent la jantes. Après avoir bien nettoyé et séché avec un diluant, il suffit de déposer une colle à joint compatible avec l'acier peint ou chromé. L'application recommande le plus grand soin, déposer le produit avec un pistolet approprié et tirer le cordon, comme pour la soudure à l'arc, " exercice que je recommandais à mes élevés soudeurs" en tirant le cordon cela évite de piocher dans le produit posé et dans coller un peu partout. Pour finir lisser au doigt trempé dans un mélange d'eau et de liquide vaisselle ou savon pour ceux qui ne la font pas. A l'intérieure de la jante, lissez en deux fois chaque cordon de façon à terminer sur la soudure à l'arc pour ne pas laisser le moindre petit trou non protègé.
