Jeff GR Posté(e) : 18 février 2011 Posté(e) : 18 février 2011 Salut, j'ai acheté UN TREUIL HORN 9500Q avec un ampérage max de 400A : est-ce que la Batterie de 95A suffit pour l'alimenter ? Ou une deuxième est nécessaire ?
françois Roland Posté(e) : 19 février 2011 Posté(e) : 19 février 2011 Si il fallait monter une 2eme batterie systématiquement pour utiliser un treuil, quel bazar Non, tu peux très bien utiliser la tienne, sachant qu'un treuil s'utilise moteur en marche Ce qu'il faut regarder, ce ne sont pas les 95 Ah, mais l'intensité max (qui doit être de 500 ou 600 sur ta batterie Et, pour info, on ne dit pas voltage et ampérage, mais tension et intensité. A+
vavavoum74 Posté(e) : 19 février 2011 Posté(e) : 19 février 2011 tout est une question d'utilisation. Pour des treuillages brefs et espacés dans le temps, une batterie suffit. Pour du plus intensif, deux sont nécessaires. Si tu veux faire de la balade tranquille et que le treuil est là pour te sortir la fois ou tu te planteras, une suffit. Préférer cependant une batterie de qualité... (optima et autres..) Si tu veux faire du "hard"' avec bourbiers et treuillages a répétition, 2 batteries fortement recommandées..
Black-pearl Posté(e) : 20 février 2011 Posté(e) : 20 février 2011 Dans ce cas il faut un branchement direct alternateur seconde batterie, car par l'intermédiaire d'un coupleur/séparateur il en faut un costaud.
vavavoum74 Posté(e) : 20 février 2011 Posté(e) : 20 février 2011 Dans ce cas il faut un branchement direct alternateur seconde batterie, car par l'intermédiaire d'un coupleur/séparateur il en faut un costaud. pour du treuillage , un simple branchement en parallèle suffira. le coupleur sert pour le bivouac histoire de ne pas décharger la batterie de "démarrage".
