Y60 : pas de démarrage ! (résolu)
cyril 31
salut,
j'ai lu pas mal de post mais je cale.
mon trol est resté 15 jours à l'arrêt, cause étrier grippé une fois la pièce changée, batterie à plat, et manque d'eau je refais le niveau d'eau et la mets en charge, une fois chargée il préchauffe nickel et quant je tourne la clef, le deuxième relais en partant de la droite derrière la batterie (étiquette jaune) fait GRRRRRRRRRRRR, et rien ne se passe.
j'ai testé la batterie elle est ok, les cosses sont nettoyées, les masses contrôlés, j'ai même changé le démarreur idem, rien ne se passe sinon ce relais qui grogne.
si vous pouvez me confirmer que c'est ce relais qui est à changer ou pas, voir une autre piste ...
car avant cette immobilisation il démarrait nickel !
:2 (26):
