ernesto2b Posté(e) : 22 février 2011 Posté(e) : 22 février 2011 Bonjour a tous les trolleurs j'envisage de changer de monte de pneus sur mon td6 sachant que actuellement je suis en maxxis creepy crawler en 35X 12.5 15 sur des jantes 10X15 avec rehausse +10 et body +4 en combien selon vous puis je monter en dimension maxi au niveau des swampers?? Selon vous posseuseurs que pouvez vous me dire des bogger super swamper et surtout ou pouvoir les acheters a quels prix environs ????? Enfin cette monte fera t'elle souffrir mes arbres transmissions etc etc ou bien le td6 peut il supporter ca a ce niveau??????? J'attends vos reponses longue vie aux trolls et a ce magnfique forum..............
aurélien13 Posté(e) : 22 février 2011 Posté(e) : 22 février 2011 je c 'est que mon garagiste a des 37 et il a été obliger de maitre des couple plus cour car son td6 il a ver du mal a les tiré c 'est a toi de voir et je c 'est pas se que tu a modifier ton moteur moi je c 'est que l'on m'avez prêté des 900r16 avec mon moulin d'origine et cet juste
ernesto2b Posté(e) : 22 février 2011 Auteur Posté(e) : 22 février 2011 oui mais question prepa moteur je porte tres bien les maxxis en 35 . 12.5 j'ai une pompe meca prepa egr supprimer ligne inox bref aussi coupleux qu'un 3.3td pour en avoir eu un et tout ca avec mes couples d'origine du td 6 mes craintes sont plus au niveau transmission boite arbre pont etc etc puis en fonction de ma rehausse puis je paaser du 37 en bogger ou dois rester en 35????????????????
aurélien13 Posté(e) : 22 février 2011 Posté(e) : 22 février 2011 ba je c 'est que les pont de gr son parmi les plus solide donc a mon avis je pense pas mais peut-être que des jans plus spécialiser dans les préparation extrême pour on te renseigner sur des éventuel modiff a fer mais c 'est que mon garagiste apare les couple il na rien modifier nivaus trsmition mis les bogger se son des pneus neuf pas rechaper don c 'est des jas plus léger a tire
ernesto2b Posté(e) : 23 février 2011 Auteur Posté(e) : 23 février 2011 J'hesite entre du 35 ou bien du 37 que preconisez vous????????????
Jé-troll Posté(e) : 24 février 2011 Posté(e) : 24 février 2011 mo je te dirais de resté en 35" pour ta mécanique
damien77 Posté(e) : 1 mars 2011 Posté(e) : 1 mars 2011 moi j'ai du 37/14.50r15 en toyo open country , il les tires mais c'est plus dur a lancer que les 35 bf mud j'ai aussi une pompe meca en croisement de pont sa passe nickel sa frotte pas dans les ailes j'ai une rehausse king spring +14 et body de +5 voila v jeter un oeil dans ma galerie a bientot
dev63 Posté(e) : 20 mars 2011 Posté(e) : 20 mars 2011 Bonjour a tous les trolleurs j'envisage de changer de monte de pneus sur mon td6 sachant que actuellement je suis en maxxis creepy crawler en 35X 12.5 15 sur des jantes 10X15 avec rehausse +10 et body +4 en combien selon vous puis je monter en dimension maxi au niveau des swampers?? Selon vous posseuseurs que pouvez vous me dire des bogger super swamper et surtout ou pouvoir les acheters a quels prix environs ????? Enfin cette monte fera t'elle souffrir mes arbres transmissions etc etc ou bien le td6 peut il supporter ca a ce niveau??????? J'attends vos reponses longue vie aux trolls et a ce magnfique forum.............. Bonjour, Disponibles les Super Swamper TSL Bogger en 38.5 /15 r15 chez MZ PNEUS http://www.facebook.com/MZpneus salutations dev
Jé-troll Posté(e) : 21 mars 2011 Posté(e) : 21 mars 2011 slt Dev en quel dimension tu peux les avoir à part les 38"?
cyrille Posté(e) : 21 mars 2011 Posté(e) : 21 mars 2011 salut mon avis , si ça peut aider j'avais des bogger en 37x 13 x15 sur jante 10x15 , ça pése 60 kg la roue donc il vaut mieux avoir des chevaux ou des couples court en réhausse , j'ai du + 15 cm en ressorts et + 7 cm en body , avec des amortisseurs a grand débattement ar et un x link a l'avant ... + élargisseurs en + 3 cm ( donc les pneus dépassés de 8.5 cm des élargisseurs d'ailes en plastic = les bleus n'aiment pas ) j'ai du découper les ailes avants et ar je viens de les changer parce qu'avec mon club , nous faisons pas mal de chemins , et la largeur est pénalisante dans les ornieres et entre les arbres ( en tout cas a mon gout ) par contre en trial pur , la largeur permet des dévers raisonnable , il faut faire son choix je viens de mettre des 36 12.5 16 en simex , sur la route ça pése moins lourd , en tt , je n'ai pas pu vraiment les tester attention , ces pneus sont de plus en plus difficile a trouver car interdit en europe depuis quelques mois sinon , dans les bourbiers ils sont démoniaque sur route , ça fait un bordel pas possible ( ce n'est pas fait pour la route ) ça s'use trés trés vite .. sur route ... oui je sais ... a+
