Bonjour a tous les trolleurs j'envisage de changer de monte de pneus sur mon td6 sachant que actuellement je suis en maxxis creepy crawler en 35X 12.5 15 sur des jantes 10X15 avec rehausse +10 et body +4 en combien selon vous puis je monter en dimension maxi au niveau des swampers?? Selon vous posseuseurs que pouvez vous me dire des bogger super swamper et surtout ou pouvoir les acheters a quels prix environs ????? Enfin cette monte fera t'elle souffrir mes arbres transmissions etc etc ou bien le td6 peut il supporter ca a ce niveau??????? J'attends vos reponses longue vie aux trolls et a ce magnfique forum..............
je c 'est que mon garagiste a des 37 et il a été obliger de maitre des couple plus cour car son td6 il a ver du mal a les tiré c 'est a toi de voir et je c 'est pas se que tu a modifier ton moteur
moi je c 'est que l'on m'avez prêté des 900r16 avec mon moulin d'origine et cet juste
oui mais question prepa moteur je porte tres bien les maxxis en 35 . 12.5 j'ai une pompe meca prepa egr supprimer ligne inox bref aussi coupleux qu'un 3.3td pour en avoir eu un et tout ca avec mes couples d'origine du td 6 mes craintes sont plus au niveau transmission boite arbre pont etc etc puis en fonction de ma rehausse puis je paaser du 37 en bogger ou dois rester en 35????????????????
ba je c 'est que les pont de gr son parmi les plus solide donc a mon avis je pense pas mais peut-être que des jans plus spécialiser dans les préparation extrême pour on te renseigner sur des éventuel modiff a fer
mais c 'est que mon garagiste apare les couple il na rien modifier nivaus trsmition
mis les bogger se son des pneus neuf pas rechaper don c 'est des jas plus léger a tire
moi j'ai du 37/14.50r15 en toyo open country , il les tires mais c'est plus dur a lancer que les 35 bf mud :2 (26):
j'ai aussi une pompe meca
en croisement de pont sa passe nickel sa frotte pas dans les ailes
j'ai une rehausse king spring +14 et body de +5
voila v jeter un oeil dans ma galerie a bientot
  • 3 semaines plus tard...
Disponibles les Super Swamper TSL Bogger en 38.5 /15 r15 chez MZ PNEUS
http://www.facebook.com/MZpneus
salutations dev :2 (26):
mon avis , si ça peut aider :2 (21):
j'avais des bogger en 37x 13 x15 sur jante 10x15 , ça pése 60 kg la roue :2 (24): donc il vaut mieux avoir des chevaux ou des couples court :2 (26):
en réhausse , j'ai du + 15 cm en ressorts et + 7 cm en body , avec des amortisseurs a grand débattement ar et un x link a l'avant ... + élargisseurs en + 3 cm ( donc les pneus dépassés de 8.5 cm des élargisseurs d'ailes en plastic = les bleus n'aiment pas :2 (21): )
j'ai du découper les ailes avants et ar :2 (15):
je viens de les changer parce qu'avec mon club , nous faisons pas mal de chemins , et la largeur est pénalisante dans les ornieres et entre les arbres ( en tout cas a mon gout :2 (26): ) par contre en trial pur , la largeur permet des dévers raisonnable :2 (15): , il faut faire son choix :2 (21):
je viens de mettre des 36 12.5 16 en simex , sur la route ça pése moins lourd , en tt , je n'ai pas pu vraiment les tester :2 (20):
attention , ces pneus sont de plus en plus difficile a trouver car interdit en europe depuis quelques mois :2 (10):
sinon , dans les bourbiers ils sont démoniaque :2 (24)::2 (24)::2 (17)::2 (17):
sur route , ça fait un bordel pas possible ( ce n'est pas fait pour la route :2 (15): )
ça s'use trés trés vite .. sur route ... oui je sais ... :2 (15)::2 (15):
a+
