Il est exactement de 1995 et effectivement il est toujours bien nettoyé entretenu et bichonné c'est normal quand on aime on ne compte pas :2 (4):
Quasi de l'usine
Boite refaite a neuve (roulements) + huile neuve BT BV
Embrayage neuf et bague
4 ressorts et ammortisseurs neufs ironman + 5 et deux cales maison pour la traverse de boite
4 pneus 265 75 16 et 4 jantes neuves ET -25
Vidange moteur castrol 10w40 et changements de tous les filtres (gazoil huile et air)
Vidange pont arrière
Vidange ponts avant
Graissage des 2 arbres de transmission
Kit distribution, pompe a eau et liquide de refroidissement neuf
Remplacement des 2 courroies d'alternateur et celle de direction assistée
Montage de graisseurs sur la barre de direction et les bielettes
A venir
Body lift + 3cm
remplacement de la charnière de porte coté conducteur que j'ai déjà
Remplacement de l'ammortisseur de direction par un modèle avec ressort
Pose d'un blindage avant
Je serais présent au rassemblement PATROL GR
