fred 4x4 Posté(e) : 1 mars 2011 Posté(e) : 1 mars 2011 Bonjour à tous, Je pense avoir un problème au niveau de la boîte de transfert. Lorsque je roule sur route en 4x2, par moment j'entends un bruit de frottement métallique pendant quelques secondes, puis une secousse, comme si je venais de passer dans un trou, et ensuite j'entends un bruit de roulement que j'assimile à l'arbre de trans AV qui se serait mis à tourner. Et le fait de m'arrêter pour faire une marche arrière sur quelques mètres fait à priori tout rentrer dans l'ordre. J'ai vidangé la BT, je trouve l'huile un peu grise, quand au bouchon, un peu de limaille mais sans plus. Par le trou de remplissage, en y passant un doigt, je touche du bout de l'ongle la chaine qui a l'air tendu, mais je sens des petites striures sur la chaine, ça ne parait pas lisse, est-ce normal ? Si quelqu'un à une idée d'où cela peut provenir ? D'avance merci Fred
ElPich Posté(e) : 1 mars 2011 Posté(e) : 1 mars 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
