Demain, je dois faire un long trajet avec mon Patrol et j'aimerai vérifier la pression des pneus. Le souci c'est qu'il n'y a aucune indication nulle part !!! Même pas dans la revue technique !!! grrr
Voici la dimension des pneus : 31 X 10.50 R15 LT .
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ? :2 (13):
slt
dans mon livret conducteur, pour du 10r15 (similaire) nini préconise:
av ... 2 kg/cm2 ou 29 psi, pleine charge 2.25 kg ou 33 psi
ar .... 2.25 " ou 33 psi, " " 3.5 " 51 "
LL :2 (26):
Si t'es en charge , mets un peu plus à l'arrière , pas de sous gonflage , tu vas consommer + et attention à la surchauffe des pneus = éclatement ? .. :2 (23):
Non pas de charge... par contre on va faire 1200 bornes et ça, je sais pas s'il va aimer lol
Bon, je vais rouler cool. Normalement, ça devrait aller...
