Ledoms Posté(e) : 2 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 2 novembre 2005 Bonsoir, Depuis quelque semaines, mon Y60 à du mal à démarré; Y60 de 90 avec 230 000 Km; EGR supprimé Grosse fumée grise pendant 1 à 2 mn et poum poum dans la boite à air Depuis 2 jours obligé d'écraser la pédale d'accélérateur à fond et tourne tout juste au ralenti comme un manque de GO et fumée noire Après avoir parcouru les différents post, j'ai remplacé les bougie de préchauffage, vérifié la partie électrique, remplacement têtes injecteurs et tarrage par un pro . Plus je fais des actions, plus le problème de démarrage augmente. Ce matin j'ai même essayé avec une autre batterie idem La fumée et le bruit de claquement dure 1 à 2 minute et quand la température commence à montée, il tourne bien sans fumée Sur la route aucune perte de puissance apparament et tourne bien (pour moi) L'huile utilisée est de la 15w40 Je pense à un problème de poussoirs hydraulique; faut-il que je change d'huile (mettre de la 10w40) au démonter les poussoir ? Dans le cas de la seconde solution, McGyver as tu un plan de l'outil pour démonter les poussoirs ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
13troll Posté(e) : 2 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 2 novembre 2005 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
