un tube de colle? :out1:
sinon démonter la console et refixer ou changer les clips, au pire le fixer avec des vis
Au pire ou au mieux ?
au mieupire? :2 (15):
j'avais pensais à la colle mais j'ai des doutes sur la résistance dans le temps. Et pour les autres systéme type vis agraphe ( ou clou !!) ca vas traverser et se voir ..
il faut que tu retrouves les petites rondelles clipsables qui sont ????
Perso j'ai démonté et chercher ces pu...............in de rondelles et j'ai tous remie en place et ça tien bien
@+ :betm13:
Des rondelles ??? J'ai démonté et j'ai rien vu de tout ca !! Juste des petits ergots qui doivent venir se clipser dans le cuir ! Les rondelles se mettent où ? Juste derriere ?
j'ai le meme probleme
je retrouve pas les clips
c'est la merde
et je veut que ca soit propre et fiable
ne pas oublier que l'on a besoin de le demonter pour faire les embrayages.
donc qui a une photos des clips qui font derrière...
j'ai essaiyer avec des rondelles ca marche pas.
c'est la merde
Ne pas gémir, il faut réfléchir calmement, il y a sûrement une solution, pas forcement avec les systèmes prévues à cet effet, regarde dans ta caisse à bricoles, adapte innove.
Un dicton très connue:" aide toi le ciel t'aidera" :musique17:
