brigaudeau Posté(e) : 10 mars 2011 Partager ce message Posté(e) : 10 mars 2011 Bonjour, Mon Y61 ne préchauffe plus. Les bougies sont bonnes, la batterie est neuve, démarreur récent. j'attends l'extinction du témoin de préchauf et de l'airbag, mais pas de combustion. Mais avec du start pilot, il part de suite !! En changeant la batterie, j'ai secoué les boites à fusible et à relais sous le capot moteur, et miracle tout est rentré en ordre de marche. Mais là, le pb est revenu ... avant de changer le boitier de préchauffage, peut-il y avoir un relais qui déconne ? Quand je fais un test de voltmètre, il affiche 2 volts sur la barrette des bougies le temps de préchauffage, et passe à zéro après. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 10 mars 2011 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 10 mars 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
