Icecross Posté(e) : 12 mars 2011 Partager ce message Posté(e) : 12 mars 2011 hello tlm! Es-ce que qqun sais comment faire pour convertir un fichier .kmz en .kml sachant que je n'ai que les version d'essai de TTQV et OZI!? merci d'avance! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
missa Posté(e) : 12 mars 2011 Partager ce message Posté(e) : 12 mars 2011 rien de plus facile!! tu telecharge un logiciel apelé GPSBabel qui est totalement gratuit,tu rentres ton fichier,tu cliques et c'est fait le log est gratuit,mais vu le nombre d'extensions que l'on peut convertir avec ce petit bijou,j'ai fait une petite donation à son auteur (américain) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pat-troll Posté(e) : 7 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 7 août 2011 Bonjour, Le logiciel appelé GPSBabel ne reconnait pas les fichiers Google earth Kmz parce que ceux sont des fichiers compressés. Tu peux simplement rouvrir ton fichier Kmz avec google earth et au moment où tu vas l'enregistrer, tu mets au format Kml (onglet " TYPE"). Sinon le décompresser avec un logiciel. Ozi ouvre directement les fichiers Kml Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
prado95 Posté(e) : 16 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 16 août 2011 Bonjour,Le logiciel appelé GPSBabel ne reconnait pas les fichiers Google earth Kmz parce que ceux sont des fichiers compressés. Tu peux simplement rouvrir ton fichier Kmz avec google earth et au moment où tu vas l'enregistrer, tu mets au format Kml (onglet " TYPE"). Sinon le décompresser avec un logiciel. Ozi ouvre directement les fichiers Kml salut,moi,je ne peux pas ouvrir les kml avec ozi,tupeux expliquer comment tu t'y prends merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pat-troll Posté(e) : 17 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 17 août 2011 salut, pour ouvrir un fichier earth sur oziexplorer, il faut qu'il soit au format Kml et tu vas dans Fichier/ Ouvrir un fichier / Import google earth (kml) file. Valable pour tous les fichiers waypoints et tracks Attention toutefois à la taille des fichiers, certains fichiers waypoints issu d'un copier coller dans google earth peuvent mesurer près de 2000 Ko pour une dizaine de points. (difficulté à tourner dans ozi) Il faut donc les ouvrir dans ozi et les enregistrer : onglet "afficher la liste des waypoints" / onglet "enregis options" / Enreg waypoints dans un fichier La taille du fichier passe de 2000Ko à environ 10Ko sans altérer les infos! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
prado95 Posté(e) : 17 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 17 août 2011 merci beaucoup,je vais essaayer ce soir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
guisaim Posté(e) : 18 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 18 août 2011 Es-ce que qqun sais comment faire pour convertir un fichier .kmz en .kml sachant que je n'ai que les version d'essai de TTQV et OZI!? Bonjour, Tu ouvres Google Earth et tu charges le fichier KMZ puis tu le sauvegardes sous le fichier KML et vice versa !!! Pour convertir KML en GPX tu as cet utilitaire: http://bbs.keyhole.com/ubb/ubbthreads.php?ubb=showthreaded&Number=101188&site_id=1#import A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
