Gr71 Posté(e) : 12 mars 2011 Posté(e) : 12 mars 2011 bonjour, Je voudrais confirmation voir si j'ai bien compris se qui me faut comme jantes je veux le max de deport donc c'est sa : 8X16 ( 6 x 139,7 ET-25 ) ?? MErci
Fox Posté(e) : 12 mars 2011 Posté(e) : 12 mars 2011 ça me parait très bien en effet, bon choix excellent choix
Black-pearl Posté(e) : 13 mars 2011 Posté(e) : 13 mars 2011 Juste un peux large pour du 8 l'idéale étant du 7 pour du 255/85/16 Ton pneu va faire ballon su du 8 et le monteur aura du mal à les coller.... Les talons ne travaillent pas correctement sur du 8, la boue va s'agglutiner entre le tallons et la jante et tu auras souvent des problèmes d'équilibrage, risque plus flagrant de déjantage de pertes de pression et tu diras quelle merde ces pneu......
rep2559 Posté(e) : 13 mars 2011 Posté(e) : 13 mars 2011 Juste un peux large pour du 8 l'idéale étant du 7 pour du 255/85/16 Ton pneu va faire ballon su du 8 et le monteur aura du mal à les coller.... Les talons ne travaillent pas correctement sur du 8, la boue va s'agglutiner entre le tallons et la jante et tu auras souvent des problèmes d'équilibrage, risque plus flagrant de déjantage de pertes de pression et tu diras quelle merde ces pneu...... +1
Gr71 Posté(e) : 13 mars 2011 Auteur Posté(e) : 13 mars 2011 Juste un peux large pour du 8 l'idéale étant du 7 pour du 255/85/16 Ton pneu va faire ballon su du 8 et le monteur aura du mal à les coller.... Les talons ne travaillent pas correctement sur du 8, la boue va s'agglutiner entre le tallons et la jante et tu auras souvent des problèmes d'équilibrage, risque plus flagrant de déjantage de pertes de pression et tu diras quelle merde ces pneu...... ok donc du 7 alors ! Personne a sa d'occazion ? Merci
Gr71 Posté(e) : 13 mars 2011 Auteur Posté(e) : 13 mars 2011 Juste un peux large pour du 8 l'idéale étant du 7 pour du 255/85/16 Ton pneu va faire ballon su du 8 et le monteur aura du mal à les coller.... Les talons ne travaillent pas correctement sur du 8, la boue va s'agglutiner entre le tallons et la jante et tu auras souvent des problèmes d'équilibrage, risque plus flagrant de déjantage de pertes de pression et tu diras quelle merde ces pneu...... ok donc du 7 alors ! Personne a sa d'occazion ? Merci Et -25 c'est bien du deport exterieu ?
