Voyageur56 Posté(e) : 3 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 3 novembre 2005 Y a t'il un tableu de comparaison des tailles de pneus? Est ce que du 31/10,5/15 correspond à du 235/85/16 ??? A mon avis c'est non. Bon au delà du fait que les jantes sont pas les même bien sur. Ce qui m'intéresse, c'est la garde au sol du véhicule. Je suis en 31/10,5/15. Quoi je peut mettre de plus frand sur mes jantes? Et si je pred des jantes plus grandes, quelles dimensions de pneus? Ca fait beaucoup de quetions, mais toutes ces dimensions c'est vraiment de l'hebreux pour moi. Merci de votre aide. PS: je suis réhaussé +5 amortos et +4,5 Body lift. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 3 novembre 2005 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 3 novembre 2005 Slt, tu sais il y a une rubrique "Trucs et Astuces" avec plein de trucs et aussi d'astuces sur le site : http://www.patrol-gr.net/pneu.php Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olivier64 Posté(e) : 3 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 3 novembre 2005 bonjour 235/85/16 environ 81 cm de hauteur 31/10.5/15 76 cm de hauteur donc le trol est plus bas de 2.5 cm environ pour savoir quoi monté il nous faudrait la dimension de tes jantes ( largeur ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olivier64 Posté(e) : 3 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 3 novembre 2005 voila un petit lien super pour les pneus c'est FAB qui me la passer http://www.sahariens.info/spip_sahara/IMG/swf/pneus2.swf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
christian.styling Posté(e) : 3 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 3 novembre 2005 • système "européen" : 235 x 85 R 16 235 : c'est la largeur du pneu en millimètres (235 mm). 85 : c'est le % entre la hauteur du pneu et sa largeur. Ici, la hauteur est de 235 x 85% = 200 mm. R : La structure du pneu. R comme Radial, si le R n'est pas indiqué c'est une structure Diagonale. 16 : c'est le diamètre intérieur du pneu (ou le diamètre extérieur de la jante) en pouces. • Le système dit "américain" spécifie tout en pouces. 31 x 10,5 x 15. Selon cette norme dite "Américaine" dans la dimension 31 x 10.5 x 15, le 31 désigne le diamètre extérieur du pneu en pouces, le 10.5, la largeur du pneu en pouces et le 15 le diamètre de la jante en pouces. • Un autre système pour les pneus 4x4 exprime la taille en pouces. Exemple : 7,50 x 16 (ou 750 R 16 pour un pneu radial). Ces pneus ont un rapport de hauteur égal à 100% de la largeur du pneu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Voyageur56 Posté(e) : 4 novembre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 4 novembre 2005 Merci à tous de votre aide. Dur de choisir un pneu, mes jantes sont en 15 c'est tout ce que je sais. Parceque quand on change pour du plus grand, il faut aussi prendre des jantes déportées et tout le tralala, en plus des dimensions ... c'est pas simple. Et quand tu t'es décidé: la dimensions demandée existe pas dans cette marque mais existe dans celle là... mais c'est une marque pas terrible, donc il vaut mieux prendre cà... mais ça n'existe pas en All terrain, uniquement en route... en AT fo prendre ça, c'est mieux... mais c'est plus cher... vous avez cette autre marque qui est presque aussi bien et moins chere... mais pas dans cette taille de jantes... uniquement dans cette taille de jantes... mais ça ira pas sur votre voiture à cause du manque de passage de roue en débatement...etc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fab Posté(e) : 4 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 4 novembre 2005 A tout problème il y a solution(s).. ..le tout est de savoir pour quel usage > route - piste - TT soft - TT extrême? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Voyageur56 Posté(e) : 4 novembre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 4 novembre 2005 Je suis actuellement en AllTerrain, mais je vais dans le sable pendant trois semaine (dunes) et je suis pas certain que mes pneus soient adaptés avec cette dimension. Le probème c'est qu'ils ne sont pas usés du tout (donc pas trop envie d'en changer), il y en a un qui a une chambre à air depuis 1 an et demie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
christian.styling Posté(e) : 4 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 4 novembre 2005 si tu es en 31/10,5R15 BF Goodrich AT et que ta caisse est rehaussée je vois pas ce qui t'empêcherait d'aller faire un raid ? c'est tout bon... bien sûr tu pourrais monter des pneus plus grands mais est-ce vraiment une obligation ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fab Posté(e) : 4 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 4 novembre 2005 Pareil, tu as le top des gommes pour la piste, aucune raison de changer pour gratter des cm bien utiles en franchissement mais dont tu peux te passer pour le raid. Tu nous fais un caprice là non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Voyageur56 Posté(e) : 4 novembre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 4 novembre 2005 Tu pose effectivement la bonne question, est ce une obligations? J'ai fait pas mal de piste avec mon Troll, mais jamais de dunes. Et quand j'ai fait des dunes, c'était avec d'autres véhicules (loc, pret ou amis) et je me suis jamais inquiété de connaitre les dimensions de pneus. Merci pour ta réponse. Je vais donc y aller comme ça... même si c'est pas de BFG. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fab Posté(e) : 4 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 4 novembre 2005 A la lecture du post de Christian je pensais que tu avais du BFG... Quel est la marque? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
christian.styling Posté(e) : 4 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 4 novembre 2005 mettre des pneus d'un diamètre plus important ça rehausserait tes ponts de quelques centimètres mais ça augmenterait aussi la circonférence des pneus et ça tirerait davantage sur la mécanique... y aurait pas que des avantages... sans parler du coût de l'opération Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Voyageur56 Posté(e) : 4 novembre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 4 novembre 2005 Marque ADVENTURO A/T GT RADIAL, assez dur, pas terrible dans la boue pour ce que j'en ai vu, super sur piste et rocher (un jour j'en avais marre de faire des zigzag pour monter une montagne, j'ai pris de face et c'est allé jusqu'en haut, piste cailloux pour ne pas dire rochers de 42km environ entre Tinerhir et Boulmane Dades si tu connais... beaucoup trop de marches à monter ). J'ai trouvé çes pneus pas mal dans le sable assez dur, en dunes. Sur route ça va, sauf quand c'est mouillé (ce qui arrive quand même rarement chez nous ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
christian.styling Posté(e) : 4 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 4 novembre 2005 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
