Y60 : branchement sonde ic + interrupteur (résolu)
salut a tous
je suis actuellement en train d'installer mon IC de pajero, et j'en suis au branchement de la sonde. En fait j'ai un interrupteur 2 position (ON, OFF, ON) a 3 broches (en comptant celle de la masse) et je voudrais avoir le choix entre la marche forcée du ventilo, ou en mode sonde qui déclencherais toute seule le ventilo en fonction de la température. J'ai pu avoir un schéma électrique que Montagnard ma proposé, seul problème, dès que je branche sur l'interrupteur : "crack" grosse étincelle quand je branche la masse ... :2 (20): (à savoir : je n'ai pas encore branché la sonde sur le relais, c'était juste pour tester la marche forcée uniquement)
voici le schéma, qu'en pensez-vous :
PS : j'ai trouvé pour des installations de ventilo pour radiateurs, mais je n'ai pas compris les schémas, je suis analphabète en électricité :2 (15):
merci à tous !
