jpsurget Posté(e) : 26 mars 2011 Posté(e) : 26 mars 2011 Bonjour, Bon ce n'est pas mon premier post à ce sujet mais j'aimerais avoir un dernier conseil :-) J'ai toujours, à chaud, des bulles qui remontent dans la vase d'expansion jamais à froid. Le circuit a été mis sous pression, le thermostat changé, les durites, la pompe à eau et le radiateur (pas origine) vérifié, le tout par Nissan Algeciras à coté de chez moi. Après avoir tout démonté et testé le mécano est sûr à 100% que le problème ne vient pas du JDC, qui avait déjà été changé. Mon trol (175mKM) fonctionne normalement, les durites ne sont pas dures, pas de fumée blanche encore moins de l'huile dans l'eau ou vice-versa. Je viens cependant de remarquer que lorsque j'appuie sur le bouchon du radiateur à coté du vase je n'ai plus aucune bulle qui remonte, c'est instantané! Puisque qu'apparemment le circuit n'est pas en surpression anormale pourquoi de l'air s'échappe t'il constamment par ce foutu bouchon quand le moteur est à température ? La soupape du bouchon serait-elle morte et libérerait-elle trop d'air ? Help !! Mon mécano sèche !! Merci et bon week-end
Black-pearl Posté(e) : 26 mars 2011 Posté(e) : 26 mars 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
