boutch142 Posté(e) : 4 novembre 2005 Posté(e) : 4 novembre 2005 Bonsoir, j'ai acheté un kit de radar de recul sur e-bay (ca vaut le coup d'aller voir, il y à plein de truc pas cher et c'est vraiment pratique!) et j'ai deux problèmes: Tout d'abord j'ai installé la centrale d'alarme dans une des ailes arrière du troll par la trappe d'accès à l'intérieur du coffre et les capteur dans le pare choc. Mais je ne sais pas comment relier les capteurs à cette centrale sans percer des trous partout et en faisant quelque chose d'a peu près propre !! Deuxièmement je ne sais pas comment relier cette centrale (en gros par ou faire passer le fil) au petit écran que je compte installer sous l'autoradio dans le compartiment central. Voila si quelqu'un peut m'aider ca serait très sympa. Merci d'avance
JMR Posté(e) : 4 novembre 2005 Posté(e) : 4 novembre 2005 Bonsoir Pierre GROSJEAN doit avoir ça sur son 61... Il en a déjà parlé (je me souviens de l'écran du coté du rétro intérieur... Un peu de recherche, donc Amitiés JMR
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 4 novembre 2005 Référent Mécanique Posté(e) : 4 novembre 2005 Slt, on parle de moi ??? Clic G sur les photos pour les agrandir. Derrière c'est pas finalisé, mais les cables passent sous la moquette et remontent sur le pied avant gauche sous les moulures et après entre le pare-brise et la percale. No pb
Gr a donf!! Posté(e) : 5 novembre 2005 Posté(e) : 5 novembre 2005 Alors la ! chapeau!! Trés jolie travail!!
boutch142 Posté(e) : 5 novembre 2005 Auteur Posté(e) : 5 novembre 2005 Bon ben merci pour les photos, je vais essayer de faire pareil meme si je ne vois pas trop comment faire passer le fil sous la moquette.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 5 novembre 2005 Référent Mécanique Posté(e) : 5 novembre 2005 Bon ben merci pour les photos, je vais essayer de faire pareil meme si je ne vois pas trop comment faire passer le fil sous la moquette. Slt, passer le fil sous la moquette, tu dévisses les nez de portes et avec un fil un peu rigide tu tires sur tes cales (gentillement) et no pb. Ensuite tu déposes les caches plastocs le long de la porte AV G ou pas selon l'endroit où tu vas mettre ton afficheur; Pour moi avec la caméra tout est dans le rétro.
phil-18 Posté(e) : 5 novembre 2005 Posté(e) : 5 novembre 2005 arff ben oui j'essayer de dechiffrer les etoiles avec po pres de y'arrive enfin c'est misere je crois qu'il yen a pas par chez moi faudras que je regarde sur leur site et merci de ta rapidite
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 5 novembre 2005 Référent Mécanique Posté(e) : 5 novembre 2005 Slt Chez Con***AD il y a la ref 85 48 56 82 (à 99;90 zoros) avec indication dans le rétro Il y a aussi Db http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=14637
phil-18 Posté(e) : 5 novembre 2005 Posté(e) : 5 novembre 2005 je vous remercie de vos repnse je vais voir ca la semainne prochaine bonne soiree
boutch142 Posté(e) : 6 novembre 2005 Auteur Posté(e) : 6 novembre 2005 Sinon, moi je l'ai acheté sur e-bay, c'est vraiment pas cher et la qualité est très correcte. Le système 4 capteurs + l'écran + l'outil de découpe = 31 € + frais de port. En plus le système est neuf et vendu par une boite professionelle. Pour ceux que ca interesse on trouve aussi sur ce site des trucs sympa comme des treuils, des sangles, des grues d'ateliers .... A voir
