Comment chauffer l'huile entre la pi et le moteur ?
clm
Salut
Comment chauffer l'huile entre la pompe injection et le moteur ?
En effet si on utilise de l'huile comme carburant il faut qu'elle soit chauffée. On peut utiliser des rechauffeurs et le liquide de refroidissement mais restera que l'huile allant de la pompe aux injecteurs ne pouvant être chauffée empêchera tout demarrage lors de temperature hivernale.
Comment remedier à ce problème?, quelqu'un a-t-il une solution?
