Charles Posté(e) : 15 avril 2011 Posté(e) : 15 avril 2011 bonjour je cherche comment fixer ma clef en croix sur mon panneau de porte arrière je sais que plusieurs l'ont deja fait mais difficile de retrouver avec la fonction "rechercher" (47 pages entre 2011 et 2004 et rien vu) alors si vous avez des photos ...
ElPich Posté(e) : 15 avril 2011 Posté(e) : 15 avril 2011 Salut, Tu as ça par exemple http://www.euro4x4parts.com/fr/accessoires4x4_quickfist.html A+ Pich
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 15 avril 2011 Référent Mécanique Posté(e) : 15 avril 2011 j'ai acheté un clé en croix qui se replie et je la mets avec le cric !
gr-55 Posté(e) : 15 avril 2011 Posté(e) : 15 avril 2011 http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=32431 .......
ElPich Posté(e) : 15 avril 2011 Posté(e) : 15 avril 2011 J'aurais pas trop confiance en ces systèmes... une manille, une croix, c'est quand même un poil lourd t'as déjà testé ?
gr-55 Posté(e) : 15 avril 2011 Posté(e) : 15 avril 2011 Personnellement non, pas sur une clé en croix..... Mais si les tubes de la clé sont suffisamment ajustés dans les attaches et si tu en mets 4, ça doit aller !
Charles Posté(e) : 15 avril 2011 Auteur Posté(e) : 15 avril 2011 Salut, Tu as ça par exemple http://www.euro4x4parts.com/fr/accessoires4x4_quickfist.html A+ Pich oui ça c'est super et j'avais vu un post qui en parlait cependant le plus petit c'est 16mm et les douilles sont d'un plus grand diamètre que les tubes (si vous voyez ce que je veux dire) donc ça va vibrer sur l'alu c'est ce que ça me fait actuellement
Charles Posté(e) : 15 avril 2011 Auteur Posté(e) : 15 avril 2011 http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=32431 ....... merci pour ce topic oui c'est peut-etre la solution ? sauf qu'il faudrait un système pour bloquer la croix ...c'est a voir
Charles Posté(e) : 15 avril 2011 Auteur Posté(e) : 15 avril 2011 j'ai acheté un clé en croix qui se replie et je la mets avec le cric ! oui mais j'ai un hi-lift donc pas évident de le mettre avec perso je n'ai plus d'emplacement pour le cric dans une trappe, j'ai mis une plaque d'alu totale
guypasch2a Posté(e) : 15 avril 2011 Posté(e) : 15 avril 2011 Tu perces proprement le panneau arrière , tu passes 2 colliers en plastique , tu mets ta clef et tu serres les colliers , c comme ca que j'ai fait pour 2 euros
Charles Posté(e) : 15 avril 2011 Auteur Posté(e) : 15 avril 2011 Tu perces proprement le panneau arrière , tu passes 2 colliers en plastique , tu mets ta clef et tu serres les colliers , c comme ca que j'ai fait pour 2 euros et tu coupes les colliers pour t'en servir ? car pour demonter et remonter c'est pas évident en fait je crois que je vais me simplifier la vie : je vais acheter la fameuse clé droite a rallonge et la mettre sous mon siège et c'est bon comme ça
guypasch2a Posté(e) : 15 avril 2011 Posté(e) : 15 avril 2011 Pas besoin de couper , il y en a qui s'ouvrent pour ta solution , ca te fera en + une arme de défense à portée de main , ca peut servir de nos jours
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 15 avril 2011 Référent Mécanique Posté(e) : 15 avril 2011 c'est celle là que j'ai http://www.outillage-auto-web.fr/cles-demonte-roue/cles-demonte-roue--cle-en-croix-pliant--refLMP65921.html
Charles Posté(e) : 16 avril 2011 Auteur Posté(e) : 16 avril 2011 sur le site de Pierre j'ai vu ce modèle que je préfère mais est ce qu'il semble assez costaud pour les ecrous d'un troll ? (j'ai deja plié quelques "outils" vu mes 135kg et mes presque 2m ! et souvent j'hésite a trop forcer) http://www.outillage-auto-web.fr/cles-demonte-roue/cles-demonte-roue--cle-demonte-roue-extensible--reflmp65924.html
cyrillealicelaurie Posté(e) : 16 avril 2011 Posté(e) : 16 avril 2011 Petit ou grand, fluet ou costaud, une roue se serre au couple ou couple approximatif, pas à fond de la force de chacun En gros , on serre toujours 2 fois trop fort Enfin, attention au fixations fluettes, en cas de choc, les manilles dans la nuque de votre enfant ..........................
Charles Posté(e) : 22 avril 2011 Auteur Posté(e) : 22 avril 2011 bon et bien apres plusieurs magasins dans ma région aucun n'a de clée droite donc apparament c'est en voie de disparition heureusement reste le net et le site de Pierre en espérant que ça soit disponible
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 22 avril 2011 Référent Mécanique Posté(e) : 22 avril 2011 je l'ai achetée dans un Lidl
guypasch2a Posté(e) : 22 avril 2011 Posté(e) : 22 avril 2011 L' avantage de la croix , c'est que t'as plusieurs dimensions de taille d ' écrous , et sur certaines une place ou tu peux mettre n'importe qu'elle douille ... souvant très utile ..
Charles Posté(e) : 23 avril 2011 Auteur Posté(e) : 23 avril 2011 L' avantage de la croix , c'est que t'as plusieurs dimensions de taille d ' écrous , et sur certaines une place ou tu peux mettre n'importe qu'elle douille ... souvant très utile .. oui c'est celle que j'ai et c'est tres bien seulement moi mon troll sert souvent et surtout a transporter mes chiens a l'ar donc je mets tout ce que j'ai a mettre sous et derrière les sièges entre sièges et grille de separation alors moins il y a de chose mieux c'est et une clee en croix c'est qd meme plus encombrant qu'une clee droite d'un autre coté ça fait + de 12 ans que je fais comme ça .... mais bon on aime bien changer aussi
