je fais du vide besoin de place :2 (15):
Me demander des photos si besoin tout est a venir chercher :2 (26):
Prix negociable je prefererai que ca parte et que ca serve plutot que d'y vendre au prix de la ferraille pour destruction :2 (22):
MAJ du 17/10/11
Vends
TOUTES LES PIECES SONT SABLE ET PEINTE
-Chassis de Patrol Y60 Court 450€
-Chassis de Patrol 160 SD33T 150€ ( un petit trou a reprendre et une modif de faite sur la traverse pour tres grosse rehausse)
-Pont avant et arriere pour patrol Y60 250€ les 2
-Pont avant et arriere pour patrol 160 150€ les 2
-Reservoir de Patrol Y60 50€
-Reservoir de Patrol 160SD33T 50€
-Tirant avant Patrol Y60 SB a changer 50€ la paire
-Barre Panhard arriere Patrol y60 SB a changer 25€
-Tirant Arriere Patrol Y60 SB à changer 30€ la paire
-Protection d'origine de reservoir pour patrol Y60 15€
LES PIECES SUIVANTES SONT DANS LEUR JUS
-Moteur de patrol Y60 a reviser Joint de Culasse HS avec turbo et PI 250€
-Boite de vitesse et transfert de Patrol Y60 a reviser 100€
-Boite de vitesse et transfert de patrol 160 boite 4 vitesse 50€
-Boite de vitesse et transfert de patrol 160 boite 5 50€ + une pour la piece
-Moteur SD33T pour patrol 160 tournant complet 350€
-Pont arriere de patrol 160 avec les lame sur le pont roulement de nez de pont a remplacer 50€
-Corps de pont avant avec arbre de roue et homocinetique a remonter de patrol 160 avec lame sur les ponts pivot impeccable 30€
-Caisse de patrol Y60 Gris clair un peu de rouille sur les planchers mais sinon propre 250€
-Caisse de patrol Y60 Gris foncé plancher et arc d'aile arriere malade idéal pour proto 50€
-Arc d'aile arriere pour patrol Y60 2 paire dispo 80€ la paire
-Porte avant et porte de coffre pour Y60 TBE 40 € piece
-Porte avant de patrol 160 BE 20€ piece
-Malle arriere de Patrol 160 Saine 50€ piece
-Divers capot de patrol 160 et baroud 20 € pieces
-Pont avant et arrieres de patrol 160 50€ Pieces
-Chassis avec pont de patrol 260 RD28 150€
Mp pour toi
Demande radiateur d'huile complet avec durite et platine pour le filtre a huile envoyer.
Réponse a ton message ( Pas grave OK pas de problème )
@+ :2 (26)::2 (26):
salut je recherche un etrier ar gauche en bon etat pour mon y60 et 14 ecrou de roue
aurais tu sa? et il faudrais me les envoyé stp
merci
  • 3 mois plus tard...
tu as encore le moteur du gr :2 (18):
Slt Pat
oui le moteur est tjs la :2 (26):
il tourne comme il faut
pas de probleme de culasse
si tu est par chez toi ce week end
envoie un mp :foodman:
Slt Pat
il faut le reviser :2 (26):
Slt Pat
c'est le moteur qui est a reviser
j'avais compris qu'il n'y avait que le turbo qui etait a reviser
Salut!
tu peu m'en dire un peu plus au sujet de la boîte de vitesse? ya la boîte de transfert avec?
merci :2 (15):
Salut!
merci :2 (15):
slt
oui il y a la boite de vitesse et transfert :2 (26):
il faut l'ouvrir pour refaire les roulements
Greg
  • 3 semaines plus tard...
Salut
Si tu as une antenne electrique complete, les ressorts du meca des portes avant ?
Et au cas ou un bouchon du bocal de frein.
Merci
je voudrez savoir ci le pont arrière de ton 160 a un glissement car je serai intéresse
ci c un c200 et qu'il provient d un 3.3 atmo boite 4 , ce serai le top
merci pour la réponse
Salut
Merci
Je regarde et te fais un MP :2 (26):
slt j'ai un pont de 3.3 atmo boite 4 sur dans son jus
pour le glissement limite ca m'etonne c"est vraiment rare sur un 3.3 je regarde ca dans le week end
Greg
