Matth28 Posté(e) : 18 avril 2011 Partager ce message Posté(e) : 18 avril 2011 Voilà, lors du montage de ma rehausse, j'ai complètement arrondi les raccords de frein. Les conduites étant assez abimées, j'ai décidé de les remplacer. Je ne me suis pas renseigné du prix chez Nini, mais je pense que le prix doit être assez élevé J'ai trouvé un distributeur auto qui détaillait les raccords et le tube vendu au mètre. J'avais déjà fait l'arrière mais la méthode est la même Donc ce week-end j'ai fait l'avant. On commence par lever le Patrol et enlever les roues On constate l'état de la durite avant droite On desserre le raccord au niveau du té On libère le flexible de la patte qui le maintient. On retire le tube avec la durite. Comme je n’arrivais pas à enlever le flexible du pont, je l’ai coupé. Et pour la conduite gauche : Pareil on coupe sur la longueur droite. On obtient : Le flexible du pont se dépose par le compartiment moteur L’accès est assez difficile et la place limitée. Si vous n’arrivez pas à débloquer le raccord, on peut déposer le tube entier. Le raccord de l’autre extrémité est accessible en déposant une plaque via le passage de roue. Ensuite, dans un étau, on peut facilement débloquer le raccord récalcitrant. Pour cette partie, j’ai oublié de prendre des photos. Ensuite le matériel, pour faire soi même ces conduites Il vous faut : Du tuyau de frein Des raccords. (J’y suis allé avec mes flexibles pour être sûr du modèle) 1 coupe tube 1 ébavureur 1 dudgeonnière (utilisé par les frigoriste. Celle des plombiers ne descend pas dans un si petit diamètre.) Les flexible rallongés achetés à Gustave65 On nettoie les vis et le support du té avant de les reposer sur le pont. On commence à donner la forme au tube. On monte le flexible rallongé. Lisez bien les infos données içi On le présente dans son logement pour finir la forme du tube. Ne pas hésitez à replacer l’ancien tube pour voir où il passait. On réalise le dudgeon sur l’extrémité du tube qui va au té. IMPORTANT : N’oubliez pas de mettre le raccord avant de faire le dudgeon. On replace le tube et on serre le raccord sur le té. On termine de former le tube, on coupe l’excédent de tube. Attention à la longueur lorsque vous coupez. On pose le raccord, on refait un dudgeon et on repose le tube. On recommence les mêmes opérations pour le coté gauche. Ensuite, refaire la purge du circuit de freinage Coût de l’opération : A remplir mais vraiment pas élevé Temps de l'opération : un peu de temps mais un réel plaisir à soigner son troll Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
maxitroll Posté(e) : 29 novembre 2011 Partager ce message Posté(e) : 29 novembre 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
