Hello
Voila j ai des ressorts +6/7cm HD,des amortos +5cm Ome(pas des sports)sur un Y60 court
-J ai un body +42mm(exactement)
-J ai rallonge les bielettes de barres stab de maniere a ce qu elles soient // au sol(avant et arrieres)
-J ai fait poser des silent blocs excentriques a l avant (bien sur) :2 (15):
-Cales de boites de 20mm (je vais affiner )
-j ai dessere et resserer tous les tirants
-Desserer la colonne de direction pour donner du mou et resserer la direction
-L arbre grogne un poil
et j ai mesure le centrage de mon Pont av et ar et voila:
de l exterieur de la roue Ar G au chassis j ai 384mm
de l exterieur de la roue Ar D au chassis j ai 367mm
donc a priori 17mm d ecart
(je precise que a l arriere j ai la rallonge de barre panhard d un kit trail master en +60m)
de l exterieur de la roue Av G au chassis j ai 570mm
de l exterieur de la roue Av D au chassis j ai 560mm
donc a priori 10mm d ecart pour l avant
Ce qui ammene mes questions:
1-l ecart que j ai peut il me faire grogner l arbre de trans Ar vu qu il travaille de travers de 7mm (environs)par rapport a l avant
2-Impossible de mettre le volant droit (l axe est decalle d une heure c est pas mechant mais bon.........)
Les ecarts que j ai sont ils dans la tolerance ou doit je rallonger la ou les barres panhards????????
voili voilou
merci
