voila au vu de la complexité pour avoir une bonne suspension sur son véhicule
des retours d'expérience des utilisateurs avec beaucoup de déception dans bien des cas
je propose de faire mettre en "post it " si l'équipe du forum est d'accord, une base de donnée sur les ressorts et les amortisseurs.
le mieux étant de donner les valeurs non montées pour alimenter cette base.
Ainsi en fonction de ces données et avec celles du véhicule, on pourrait déterminer la cohérence du montage par rapport aux attentes de chacun en fonction de l'utilisation.
en gros une base de donnée la plus précise possible, l'endroit ou les produits sont disponibles a la vente (sans pub), les spécificités, une règle plus ou moins générale et éventuellement une étude pour des cas précis ou particulier.
Avec en plus un retour d'expérience de chacun comme ça, ça éviterai de voir 100 fois les mêmes questions, les mêmes poste avec les mêmes réponses ...
je lance l'idée pour savoir si d'une part on peut mettre en place (a voir avec la modération et l'administration du forum) un topic "complexe" sans que ça parte en live
si au niveau des utilisateurs, ça intéresserait du monde avec pour intérêt de faire "le bon choix"
si "les pro" pouvais étayer les données vu que c'est eux qui peuvent avoir les chiffres le plus facilement.
A voir ....
