Vainvain024 Posté(e) : 22 avril 2011 Posté(e) : 22 avril 2011 Voila, je vous explique mon problème ... J'ai un y60 2.8l td de 1997 avec 165200 km .. Ce soir en ouvrant le capot, moteur tournant, j'ai aperçu des bulles dans le bocal de liquide de refroidissement .. j'ai purgé le circuit plusieurs fois, car le radiateur n'est pas chaud partout ! Mais c'est pareil toujours des bulles et plus encore quand je l'accélère ... Le niveau monte de 1.5 cm au-dessus du maxi quand il est chaud, mais les durites ne sont pas dures, quand il est resté à l'arrêt le niveau redescend, mais les grosses durites dessus (où il y a la purge) se vident !!! Pour ce qui est de la température moteur elle monte juste en dessous de la moitié ou à la moitié quand je tape un peu dedans, mais redescend ensuite. Je pense au joint de culasse :2 (25): :2 (25): :2 (25): En attendant merci d'avance pour vos réponses PS : Je précise bien sûr que je respecte les temps de chauffe vainvain
Vainvain024 Posté(e) : 22 avril 2011 Auteur Posté(e) : 22 avril 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
