Voilà une semaine que je bataille sur la purge des freins de mon 260 2.8l atmo de 92.
:2 (12): Maitre cylindre neuf, canalisations refaites en neuf: zéro fuites.
:2 (12): Le liquide sort parfaitement clair (j'ai du y passer 3litres depuis le début :2 (21): ) et sans aucune bulles.
:2 (12): Je purge répartiteur ouvert, donc le ressort détaché pour le libérer complétement.
Ordre de purge: répartiteur, purge ARG, ARD, AVG, AVD.
La pédale n'offre aucune résistance...
Mais chose curieuse, au début je pouvais la descendre jusqu'au plancher, maintenant on dirait qu'elle va en butée jusqu'au 2/3 de la course.
Problème à signaler: petite fuite de dépression entre maitre cylindre et mastervac. Mais je ne l'avais pas avant, ça ne marchait pas mieux pour autant.
Deuxième problème : j'ai du mal à bien régler mes garnitures AR de tambour.
Petite question, quand vous purgez sous pression, vous mettez combien ? moi je suis à 1.7 bar environ.
Je paye une tournée générale si vous pouvez m'aider :2 (15)::betm13:
Dernière question, peut-on supprimer le répartiteur ?
