Bonjour a vous,
Ma question est doit on avoir un body ou être rehausser pour poser un treuil sur un Y60 :2 (18): .
Il y a tellement de sujet sur les treuils mes pas de réponse à cette petite question.:2 (24)::2 (22):
Merci d'avance pour vos réponse.
@+ :2 (26)::2 (26)::2 (26):
tu as tous les genres de montages,du troll d'origine jusqu'au rehausses extrêmes,dans recherche tu tape montage d'un treuil et tu as les réponses à tes question,avant de me lancer pour le mien j'ai fais comme sa j'ai pris mon temps et j'ai réussi à faire un truc pas mal,en tous cas qui me va très bien :2 (15):
Salut sergepatrol,
C'est juste pour savoir si je peu monter mon treuil être obliger de mettre un body
et de pouvoir reposer mon PC origine sans trop de modification.
Et puis qu'il ne dépasse pas de trop pour le CT aussi.
J'ai juste des cales de 30mm sur ressort.
@+ :2 (26)::2 (26):
à mon avis l'idéal c'est d'avoir un minimum de 5cms de body,j'ai un body de 3 et le support de mon treuil est 2cms plus bas que le chassis
voilà la photo
Oui j'ai une configuration similaire +3 de body et calle de 2cm sous les longerons pour la platine du treuil.
Voici une photo ou l'on voit la cale de body + la cale de platine
cordialement,
petit caillou.
cordialement,
petit caillou.
ha ouai pas c^n avec la cale inférieure tu renforce un peu plus le support,sa peut être que mieux bien vu :150je:
Milles merci a Petit caillou & sergepatrol pour vos réponses et vos photos.
Bon il me reste cas faire une platine au bonne cotes.
Et merci :betm13::betm13::betm13::betm13::agah::agah:
