Y61 td6 : problème préchauffage
degolas2011
Bonjour à tous,
j'espère trouver la solution,
j'ai un souci avec le préchauffage de mon patrol, c'est un Y61 TD6,
je l'ai acheté en pensant que c'était les bougies à changer, il démarrait très mal à froid et assez bien à chaud,
j'ai changé les bougies ainsi que les injecteurs,
mais toujours le même problème,
En fait le courant n'arrive pas jusqu'aux bougies qui ne préchauffent donc pas, je prends un câble que je branche au plus de la batterie et sur une bougie, et ça démarre au quart de tour.
j'ai changé le relais de préchauffage, le neuf a duré 2 jours il ne fonctionne plus maintenant,
j'ai néanmoins remarqué que le courant arrivait continuellement au relais, ça m'interpelle est-ce normal ?
qui peut m'aider ?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
