rboni Posté(e) : 7 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 7 novembre 2005 sur un y60, j'ai fait la vidange de la BT + BV +pont avant +pont arriere je ne suis pas un pro de la meca mais peut etre ma technique peut interresser qlq qui n'a pas du matos performant pour les vidanges j'ai suivi le post entretien du site, aucun probleme j'ai seulement soulevé un peu la caisse au cric pour liberer le bouchon du pont avant vidange + nettoyage de la limaille des bouchons remplissage: matos: 1 ou 2 sceaux de 5kg bien propre une fosse (plus pratique mais pas oblig) 3 personnes (2 mini ça peut le faire mais plus chaud) un entonnoir a carburant (sans le filtre) un tuyau d'arrosage de 1.5m de long environ un serreflex pour le raccord (et encore) une personne met le bout du tuyau dans l'orifice de remplissage/controle niveau un personne, debout a coté du vehicule tient l'entonnoir la troisieme verse le volume d'huile, assez facile a mesurer avec un sceau de 5kg, dans l'entonnoir et redonne le sceau a celui qui est dessous l'huile coule par gravité sans probleme, le tube est gros par rapport aux seringues pour la BV, le bouchon est assez haut, on traverse avec le tuyau par le moteur on laisse couler dans les ponts et boites jusqu'a degeulage de l'huile quand l'huile degeule, le bout du tuyau est mis dans le sceau deja pret pour recuperer l'huile neuve mise en place helico du bouchon recup du trop plein d'huile du sceau vers son bidon d'origine ou pont suivant j'ai trouvé cette methode bien moins salissante que la pompe (inutile dans mon cas), quasi rien par terre, intervention simple et rapide je me voyais mal remplir 15 litres a coup de seringue de 0.3 ou 0.5!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeepee Posté(e) : 10 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 10 novembre 2005 ouai mais faut avoir trois volontaires avec soi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
patrick13 Posté(e) : 11 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 11 novembre 2005 petite pompette manuelle pour poele à petrole nickel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
rboni Posté(e) : 16 novembre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 16 novembre 2005 jeepee Posté le: 10 Nov 2005 9:27 -------------------------------------------------------------------------------- ouai mais faut avoir trois volontaires avec soi des qu'on me voit sous le troll il y a toujours plein de curieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fificha Posté(e) : 26 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 26 décembre 2005 Bonsoir, Moi pour remplir les ponts, boîtes et divers j'utilise un pulvérisateur de jardin à pression acheté 10 euros en promo à Leclerc. J'ai enlevé le gicleur et mis un robinet à la place. Ensuite c'est génial, je mets 5 l d'huile dedans, je referme et je pompe pour mettre sous pression. Y a plus qu'a mettre le tuyau dans l'orifice du pont et ouvrir le robinet jusqu'a plus soif .... Cela fait 5 ans que j'utilise ce systeme sans fatigue et pas cher !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tatanka Posté(e) : 27 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 27 décembre 2005 Bonsoir, Moi pour remplir les ponts, boîtes et divers j'utilise un pulvérisateur de jardin à pression acheté 10 euros en promo à Leclerc. J'ai enlevé le gicleur et mis un robinet à la place. Ensuite c'est génial, je mets 5 l d'huile dedans, je referme et je pompe pour mettre sous pression. Y a plus qu'a mettre le tuyau dans l'orifice du pont et ouvrir le robinet jusqu'a plus soif .... Cela fait 5 ans que j'utilise ce systeme sans fatigue et pas cher !! Assez géniale ton idée. Faudrait faire un p'tit reportage photos que le WEBMAITRE pourra inscrire dans les "trucs et astuces" Pierre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Aerazur Posté(e) : 27 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 27 décembre 2005 Tatanka a raison, çà mérite sa place. Belle astuce! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fificha Posté(e) : 27 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 27 décembre 2005 Merci pour vos compliments Je vais faire quelques photos dès que je récupère mon appareil photo qui est en panne A bientôt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
