Le Sarthois Posté(e) : 2 mai 2011 Posté(e) : 2 mai 2011 Bjrs 1-Pour la dépose de la culasse faut-il desserrer les vis puis les resserrer à un certain couple, ou bien peut-on les desserrer les une après les autres dans le sens inverse du montage 2-Pour le serrage angulaire faut-il un accessoire en plus que la clé dynamométrique si oui comment procède-t-on Merci à l'avance +
brenard26 Posté(e) : 2 mai 2011 Posté(e) : 2 mai 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
