Voila cela fait 2 fois que j'ai une pression d'huile bizarre
1 fois -après une belle montée et avant arrêt chez moi (ci-joint les photos) je précise aussi que j'ai fait le by-pass circuit refroidissement, donc aiguille de température un poil sous le point blanc (normal ou pas ????)
2 fois -cela m'est arrivé hier dans la même montée suite à un ralentissement sur la route me suis arrêté en 1ere dans la montée pédale débrayée et ma pression est tombée à, je dirais, 0.5b (un peu plus que sur les photos jointes) j'en ai parlé à un mécano il m'a dit qu'il se pourrait qu'une merdouille soit sur le capteur de pression ?????????
Autrement à froid j'ai 4 et à chaud suis un peu en dessous de 2 donc apriori pression ok .......
Je précise que mon niveau d'huile est bon
que je n'ai pas de poum poum dans la boite à air
pas de bruits étranges non plus
merci de vos lumières
