manu93 Posté(e) : 7 mai 2011 Posté(e) : 7 mai 2011 bonjour je voudrais convertir des fichiers avec extensions nom.ozfx3 (et le fichier rattaché de géolocalisation nom_ozf.map) en fichier nom.png (+ nom.map) j'ai bien essayé avec demapper : ça me crééer bien le fichier.png mais pas le fichier de géoréférencement Auriez vous une astuce? Merci par avance
manu93 Posté(e) : 8 mai 2011 Auteur Posté(e) : 8 mai 2011 essaye avec : Kali map2cal Converter 1.0 merci mais impossible de le trouver! A+
Yomgui Posté(e) : 8 mai 2011 Posté(e) : 8 mai 2011 bonjour je voudrais convertir des fichiers avec extensions nom.ozfx3 (et le fichier rattaché de géolocalisation nom_ozf.map) en fichier nom.png (+ nom.map) j'ai bien essayé avec demapper : ça me crééer bien le fichier.png mais pas le fichier de géoréférencement Auriez vous une astuce? Merci par avance Pourquoi veux-tu changer le fichier .MAP ? Il suffit de changer le nom du fichier dans le fichier Map (ligne 3) et la calibration reste bonne. Si tu utilise un autre logiciel, peut-être peux tu utiliser ce fichier .MAP, soit directement, soit avec un import. Je fait très souvent l'inverse, après transformation d'un fichier png en ecw pour gagner de la place.
manu93 Posté(e) : 8 mai 2011 Auteur Posté(e) : 8 mai 2011 bonjour je voudrais convertir des fichiers avec extensions nom.ozfx3 (et le fichier rattaché de géolocalisation nom_ozf.map) en fichier nom.png (+ nom.map) j'ai bien essayé avec demapper : ça me crééer bien le fichier.png mais pas le fichier de géoréférencement Auriez vous une astuce? Merci par avance Pourquoi veux-tu changer le fichier .MAP ? Il suffit de changer le nom du fichier dans le fichier Map (ligne 3) et la calibration reste bonne. Si tu utilise un autre logiciel, peut-être peux tu utiliser ce fichier .MAP, soit directement, soit avec un import. Je fait très souvent l'inverse, après transformation d'un fichier png en ecw pour gagner de la place. merci de ton idée mais parche pas ozi n'a besoin que de deux point de calibration des cartes alors que la plupart des autres 3 points ai changé la 3ème ligne mais je ne peux toujours pas importer ce fichier .map mais merci de ton idée
Yomgui Posté(e) : 9 mai 2011 Posté(e) : 9 mai 2011 merci de ton idée mais parche pas ai changé la 3ème ligne mais je ne peux toujours pas importer ce fichier .map Sur quel logiciel ? Que je teste. Au pire tu rajoute quelques points de calibration à ton MAP. Il y a à la fin les coordonnées des 4 angles pour la recherche de carte, et la taille de l'image, il faut juste rajouter ces points dans tes points de calibration au dessus. Il y a juste le passage de degrés décimaux à degrés et minutes décimales à faire, mais c'est une simple multiplication par 60 sur la partie après la virgule.
manu93 Posté(e) : 9 mai 2011 Auteur Posté(e) : 9 mai 2011 merci de ton idée mais parche pas ai changé la 3ème ligne mais je ne peux toujours pas importer ce fichier .map Sur quel logiciel ? Que je teste. Au pire tu rajoute quelques points de calibration à ton MAP. Il y a à la fin les coordonnées des 4 angles pour la recherche de carte, et la taille de l'image, il faut juste rajouter ces points dans tes points de calibration au dessus. Il y a juste le passage de degrés décimaux à degrés et minutes décimales à faire, mais c'est une simple multiplication par 60 sur la partie après la virgule. merci de la manip mais je veux faire ça par un convertisseur pour une carte je dis pas mais là j'en ai au moins une centaine des cartes au 25k il en faut un paquet pour faire même un petit pays! merci
Yomgui Posté(e) : 9 mai 2011 Posté(e) : 9 mai 2011 merci de ton idée mais parche pas ai changé la 3ème ligne mais je ne peux toujours pas importer ce fichier .map Sur quel logiciel ? Que je teste. Au pire tu rajoute quelques points de calibration à ton MAP. Il y a à la fin les coordonnées des 4 angles pour la recherche de carte, et la taille de l'image, il faut juste rajouter ces points dans tes points de calibration au dessus. Il y a juste le passage de degrés décimaux à degrés et minutes décimales à faire, mais c'est une simple multiplication par 60 sur la partie après la virgule. merci de la manip mais je veux faire ça par un convertisseur pour une carte je dis pas mais là j'en ai au moins une centaine des cartes au 25k il en faut un paquet pour faire même un petit pays! merci Envoie moi un ou 2 exemples de fichier Map et le logiciel dans lequel tu veux le résultat. Tout ce qui est carto m'intéresse.
les5ardéchois Posté(e) : 7 janvier 2015 Posté(e) : 7 janvier 2015 bonsoir ''petit'' déterrage pour le même problème... j'ai récupéré des fichier ozfx3 d'ozi avec le .map de calibration. J'utilise CompeGPS, j'ai donc converti l'ozfx3 en png ou tiff. (OziMapTrans) le pb c'est qu'en l'ouvrant ds CompeGPS, il me dit 'impossible d'ouvrir un fichier avec 2 points de calibration'. voici le début du fichier .map que j'ai obtenu: OziExplorer Map Data File Version 2.2 Sweden.png C:\Users\******\sweden\sweden.png 1 ,Map Code, RT 90,, 0.0000, 0.0000,WGS 84 Reserved 1 Reserved 2 Magnetic Variation,,,E Map Projection,(SG) Swedish Grid,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No Point01,xy, 0, 0,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , 1200000, 7700000,N Point02,xy,28000, 0,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , 1900000, 7700000,N Point03,xy,28000,64500,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , 1900000, 6087500,N Point04,xy, 0,64500,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , 1200000, 6087500,N Yomgui (ou quelqu'un d'autre...)as-tu une idée de ce qu'il m'empêche de l'ouvrir dans CompeGPS?? Merci!
Yomgui Posté(e) : 8 janvier 2015 Posté(e) : 8 janvier 2015 Je ne connais pas CompeGPS, et comme c'est un logiciel fermé, je ne peux pas savoir comment faire. Une piste, peut-être, serait de comparer avec un fichier Map qui marche, voir où il y a plus de points, peut-être dans la partie inférieure.
les5ardéchois Posté(e) : 8 janvier 2015 Posté(e) : 8 janvier 2015 merci... c'est bien ce que j'ai essayé de faire, mais j'ai pas vu où ça bug... je vais chercher encore un peu...
jch@11 Posté(e) : 10 janvier 2015 Posté(e) : 10 janvier 2015 il existe un fichier DLL à mettre dans le répertoire compegps et qui permet d'ouvrir les fichiers ozi sans soucis.
les5ardéchois Posté(e) : 10 janvier 2015 Posté(e) : 10 janvier 2015 il existe un fichier DLL à mettre dans le répertoire compegps et qui permet d'ouvrir les fichiers ozi sans soucis. Merci. j'ai déjà cette DLL. Mais certaines cartes font de la résistance ! J'ai fini par les convertir en image et calibrer à la main avec les points du fichier .map d'ozi et ça marche.
Expert Raid pti trol Posté(e) : 12 janvier 2015 Expert Raid Posté(e) : 12 janvier 2015 d'aprés ce que je viens de comprendre c'est possible au format gpx et la plus de problèmes , mais je ne connais pas non plus CompeGPS !
