bonjour
je voudrais convertir des fichiers avec extensions nom.ozfx3 (et le fichier rattaché de géolocalisation nom_ozf.map) en fichier nom.png (+ nom.map)
j'ai bien essayé avec demapper : ça me crééer bien le fichier.png mais pas le fichier de géoréférencement
Auriez vous une astuce?
Merci par avance
bonjour
Merci par avance
Pourquoi veux-tu changer le fichier .MAP ?
Il suffit de changer le nom du fichier dans le fichier Map (ligne 3) et la calibration reste bonne.
Si tu utilise un autre logiciel, peut-être peux tu utiliser ce fichier .MAP, soit directement, soit avec un import.
Je fait très souvent l'inverse, après transformation d'un fichier png en ecw pour gagner de la place.
bonjour
Merci par avance
merci de ton idée mais parche pas
ozi n'a besoin que de deux point de calibration des cartes alors que la plupart des autres 3 points
ai changé la 3ème ligne mais je ne peux toujours pas importer ce fichier .map
mais merci de ton idée
Sur quel logiciel ? Que je teste.
Au pire tu rajoute quelques points de calibration à ton MAP.
Il y a à la fin les coordonnées des 4 angles pour la recherche de carte, et la taille de l'image, il faut juste rajouter ces points dans tes points de calibration au dessus. Il y a juste le passage de degrés décimaux à degrés et minutes décimales à faire, mais c'est une simple multiplication par 60 sur la partie après la virgule.
merci de la manip mais je veux faire ça par un convertisseur
pour une carte je dis pas mais là j'en ai au moins une centaine
des cartes au 25k il en faut un paquet pour faire même un petit pays!
Envoie moi un ou 2 exemples de fichier Map et le logiciel dans lequel tu veux le résultat. Tout ce qui est carto m'intéresse.
  • 3 ans plus tard...
bonsoir
''petit'' déterrage pour le même problème...
j'ai récupéré des fichier ozfx3 d'ozi avec le .map de calibration.
J'utilise CompeGPS, j'ai donc converti l'ozfx3 en png ou tiff. (OziMapTrans)
le pb c'est qu'en l'ouvrant ds CompeGPS, il me dit 'impossible d'ouvrir un fichier avec 2 points de calibration'.
voici le début du fichier .map que j'ai obtenu:
OziExplorer Map Data File Version 2.2
1 ,Map Code,
RT 90,, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
Map Projection,(SG) Swedish Grid,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
Point01,xy, 0, 0,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , 1200000, 7700000,N
Point02,xy,28000, 0,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , 1900000, 7700000,N
Point03,xy,28000,64500,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , 1900000, 6087500,N
Point04,xy, 0,64500,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , 1200000, 6087500,N
Yomgui (ou quelqu'un d'autre...)as-tu une idée de ce qu'il m'empêche de l'ouvrir dans CompeGPS??
Merci!
Je ne connais pas CompeGPS, et comme c'est un logiciel fermé, je ne peux pas savoir comment faire.
Une piste, peut-être, serait de comparer avec un fichier Map qui marche, voir où il y a plus de points, peut-être dans la partie inférieure.
il existe un fichier DLL à mettre dans le répertoire compegps et qui permet d'ouvrir les fichiers ozi sans soucis.
Merci. j'ai déjà cette DLL. Mais certaines cartes font de la résistance ! J'ai fini par les convertir en image et calibrer à la main avec les points du fichier .map d'ozi et ça marche.
  • Expert Raid
d'aprés ce que je viens de comprendre :2 (20): c'est possible au format gpx et la plus de problèmes , mais je ne connais pas non plus CompeGPS !
