bonjour à tous,
voilàmon trol est équipé d'un kit suspension +5 trialmaster, pas de body lift ni cale de ressort je suis en 32 X 11,50 R15, pneu plus jantes que je viens de mettre en vente sur le bon coin.
j'aimerais passé une monte qui réhausse les ponts: mon projet dite moi si je fais une erreur et sinon que me conseiller vous?
idée INSA TURBO SPECIAL TRACK 235/85 R16 sur jante triangular RA340 8x16 deport de -25
avec cale sur ressort de 30mm
ou alors 4 255/85 R16
j'ai d'autre modification à faire du genre découpe des ailes et autres ???
je voudrais vraiment avoir vos avis avant de me lancé.
je pratique plus les roads books avec bourbiers et ornières géantes que du trial.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
Will.
Normalement les 235/85/16 doivent pas sans soucis d'origine sa risque seulement de toucher un peu en gros croisement et encore pas sur. Par contre en 255/85/16 sa risque d'être dur de mettre ce profil la (type mud max) , il me semble que sa n'existe pas. En tout cas tu gagneras plus de hauteur de pont avec du 255/85/16 qu'avec du 235.
je pense que des jantes de 8 pousses sont trop large pour du 235,sur les miennes j'ai des 265 et j'ai réussi à frotter le bord des jantes contre des rochers car le pneu ne protège pas assés
j'ai des 235 x 85 16 en mud max sur es jantes 8 x 16 -25
ça passe quoi que certain en doute :2 (15):
et on le a monté sur un +5 et ça passe sans probleme :2 (26):
bien sur que sa passe mais dans ce cas le pneu ne protège pas suffisamment la jante,comme j'ai expliqué plus ht avec des 265 j'ai réussi à abimer l’arrête de mes jantes alors si j'avais eu des 235 je pense que j'aurais un peu plus de dégât,maintenant chacun voit midi à sa porte comme on dit
Je suis en :265.70.16. , ca dépasse un peu de la jante et mème de l'aile :2 (23): , aucun problème ( sauf une déchirure sur le coté d'un pneu sur mauvais chemin ) :2 (20):
