sunestola Posté(e) : 9 novembre 2005 Posté(e) : 9 novembre 2005 j ai achete un y61 td6 de 99 et 120000km avec un petit probleme meca. demare mal a chaud (normal),fume beaucoup apres 2km en descente sans accel,regule en lente avec un filet de gaz,ralenti iregulier et nauseabond(pas toujours).voila pour les symptomes! je me lance donc dans les controles suiv: filtres,debim,grille apres bebim,2egr,conectique.ras sauf presence d eau dans decanteur,et papillon d ic present et en fonction. reste plus que les injecteurs et le calage de pompe! sinon grosse facture! je me rends chez un pote pour taxer un comparateur pour caler la pompe,il me dit stop! avant de tout demonter,commence par decontaminer ton reservoir! pourquoi l a pas la grippe mon troll . il m explique que des bacteries se developpent dans l eau que contient le go(condensation).je traite avec du bardhal, apres 30km le gr tourne normalement (magic!)mais demarre mal a chaud,donc j achete un batt neuve(maxxima idem optima)et la encore magic,il demarre bien a chaud . depuis trois pleins et tout va bien! j vais quand meme caler la pompe et mettre un coup aux inject. donc attention aux bebettes bsr a tous
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 9 novembre 2005 Référent Mécanique Posté(e) : 9 novembre 2005 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
