Bonjour je vous explique mon problème....
J'ai un roulement de roue AVG qui a gripper,donc je l'ai démonté pour le changer,je me suis aperçu
qu'il y avait de l'huile de pont dans le roulements se qui a dû rincer la graisse,car il était sec au démontage.
Par précaution j'ai démonté le droit et là .... pareil pas beaucoup de graisse et de l'huile de pont dans le roulement
ce qui a du le faire gripper je pense .... j'ai des suintement d'huile par le moyeu débrayable et aussi un suintement
au niveau de la plaque de fermeture de roulement inférieur de pivot....
Je n'ai pas remarqué de jeu au pivot, je pensais plutôt à un joint défectueux au niveau du demi-arbre de roue
Voilou :2 (14):
merci d'avance pour vos réponses :2 (20):
