Icecross Posté(e) : 4 juin 2011 Posté(e) : 4 juin 2011 Salut à tous! J'ai pour projet d'acheter une CB, et j'aimerai savoir si c'est possible de placer l'antenne sur ma galerie en inox (photos ici=> http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=85847&start=20) !? Est-ce que je dois mettre ma galerie à la masse châssis ou la masse de la galerie suffit ? antenne magnétique ou fixe? merci!!!
sentucq Posté(e) : 4 juin 2011 Posté(e) : 4 juin 2011 bonjour l'antene fix et mieux ci tu passe dans un sous bois elle ne tombera pas
npatrol80 Posté(e) : 4 juin 2011 Posté(e) : 4 juin 2011 Normalement avec l'inox tu vas avoir une mauvaise masse donc soit tu essaie d'avoir une bonne masse avec une tresse jusqu'au chassis par exemple ou alors avec un support d'antenne déporté sur une gouttiére du trol. Sinon en fonction de la fréquence dont tu utiliseras ta CB une antenne avec embase magnétique reste enore ce qu'il y a de mieux.
Icecross Posté(e) : 4 juin 2011 Auteur Posté(e) : 4 juin 2011 Normalement avec l'inox tu vas avoir une mauvaise masse donc soit tu essaie d'avoir une bonne masse avec une tresse jusqu'au chassis par exemple ou alors avec un support d'antenne déporté sur une gouttiére du trol. Sinon en fonction de la fréquence dont tu utiliseras ta CB une antenne avec embase magnétique reste enore ce qu'il y a de mieux. merci! c'est ce que je voulais savoir on m'a prêté un CB ya 2 jours, avec une antenne magnétique, elle allait bien mais elle se couchait quand une branche passait par la je voudrai justement éviter ce problème. ça peu passer, si je met une tresse ou un câble de masse le long du coaxial de l'antenne?
npatrol80 Posté(e) : 4 juin 2011 Posté(e) : 4 juin 2011 Normalement avec l'inox tu vas avoir une mauvaise masse donc soit tu essaie d'avoir une bonne masse avec une tresse jusqu'au chassis par exemple ou alors avec un support d'antenne déporté sur une gouttiére du trol. Sinon en fonction de la fréquence dont tu utiliseras ta CB une antenne avec embase magnétique reste enore ce qu'il y a de mieux. merci! c'est ce que je voulais savoir on m'a prêté un CB ya 2 jours, avec une antenne magnétique, elle allait bien mais elle se couchait quand une branche passait par la je voudrai justement éviter ce problème. ça peu passer, si je met une tresse ou un câble de masse le long du coaxial de l'antenne? Franchement je peux pas te dire si c'est faisable mais je crois que sa risque de géner pour le T.O.S. Sa risque de griller ton émetteur.
Bernard_83 Posté(e) : 4 juin 2011 Posté(e) : 4 juin 2011 il n'y a pas a avoir de contact électrique voir cette vidéo http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7AnlZ5CLiGs'>http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7AnlZ5CLiGs http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7AnlZ5CLiGs
Y60-4.2d Posté(e) : 4 juin 2011 Posté(e) : 4 juin 2011 Ta galerie en inox ira très bien. Vu la surface de celle-ci le plan de masse sera très bien. Il faut surtout soigner les différents raccordements et boulonnages. Choisi tout de même de prévoir un emplacement pour mettre une embase à perçaga, car une embase magnétique ne devrai pas avoir de prise sur de l'inox de bonne qualité. Tu peux prévoir de mettre une plaque métal de la taille de l'embase magnétique, boulonnée à la galerie inox. Cette galerie inox peut également être reliée à la caisse du véhicule via une tresse de masse. Sans pour autant aller jusqu'au chassis. Tout ceci après essais et mesures, commence par monter ton antenne sur la galerie, raccorde ton poste avec une liaison électrique de bonne qualité. C'est à dire la +12 direct batterie et le - à la masse chassis, pas sur un fil de masse repris dans le faisceau tableau de bord, sur un point de masse ou boulon de liaison masse éventuellement si pris dans l'habitacle.
Icecross Posté(e) : 5 juin 2011 Auteur Posté(e) : 5 juin 2011 il n'y a pas a avoir de contact électrique voir cette vidéo http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7AnlZ5CLiGs'>http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7AnlZ5CLiGs http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7AnlZ5CLiGs merci pour la démonstration! Ta galerie en inox ira très bien. Vu la surface de celle-ci le plan de masse sera très bien. Il faut surtout soigner les différents raccordements et boulonnages. Choisi tout de même de prévoir un emplacement pour mettre une embase à perçaga, car une embase magnétique ne devrai pas avoir de prise sur de l'inox de bonne qualité. Tu peux prévoir de mettre une plaque métal de la taille de l'embase magnétique, boulonnée à la galerie inox. Cette galerie inox peut également être reliée à la caisse du véhicule via une tresse de masse. Sans pour autant aller jusqu'au chassis. Tout ceci après essais et mesures, commence par monter ton antenne sur la galerie, raccorde ton poste avec une liaison électrique de bonne qualité. C'est à dire la +12 direct batterie et le - à la masse chassis, pas sur un fil de masse repris dans le faisceau tableau de bord, sur un point de masse ou boulon de liaison masse éventuellement si pris dans l'habitacle. ok merci pour ces infos! ouai non l'inox ne permet pas le montage d'une embase magnétique, c'est pour ça que je voulais partir sur une embase fixe Est-ce que je peux couper l'alimentation de la CB ( par le + ou la masse ) par un relais ou un interupteur commandé par la clé de contacte? (je veu commander le relais via un interupteur 3 positions pour: couper la CB, toujours alimentée et coupée en même temps que le contacte.)
MICKADO60 Posté(e) : 5 juin 2011 Posté(e) : 5 juin 2011 tout est possible meme l'impossible, tu peux coupé ou tu veux !
Y60-4.2d Posté(e) : 5 juin 2011 Posté(e) : 5 juin 2011 Pour éviter de mettre un relais uniquement pour couper l'alim de la CB, et dans le cadre d'une CB uniquement (intensité de conso faible par rapport à d'autre matériel gros consommateur), tu peux te reprendre sur une alimentation en APC (après contact), de préférence sur le réseau allume cigare ou autoradio. Le relais en place est suffisant et les fuse sont dimensionnés pour cette conso supplémentaire. Bon quelques parasites peuvent être transportés dans ce choix, mais pas trop dérangeant, voir peut être atténué par différentes modifs, ajout d'un filtre sur l'alim. Ajout de tresses de masse sur les ouvrants tel que le capot. Contrôle et amélioration des masses grosse section du compartiment moteur. Tout ceci au conditionnel, il se peut que tu n'ai rien à faire de tout ceci, que ça fonctionne nickel. Soignes bien la partie antenne (embase, réglage longueur brin, mise en raccordement masse à la caisse) et tu auras aucun soucis sur le reste.
grizzly83 Posté(e) : 24 octobre 2011 Posté(e) : 24 octobre 2011 je vais en profiter pour faire quelques réglages ! merci
