Salut a tous
Je souhaite fixer une boule Ram sur le cote du tableau de bord de mon Patrol de 2005 pour y mettre un écran!
Pensez vous que le plastique sera assez costaud pour supporter sans risque de casse?
Sinon je pense le renforcer en mettant derrière une plaque en metal...qu en pensez vous ?
Merci de lumières...
Cordialement
Jmarc :2 (26):
personne n a d avis sur la question?? :2 (22)::2 (22):
j'ai monté le mien sur le support double ventouse sur pare brise
ça dépend du poids et surtout des vibrations et secousses
je pense que le plastqie est bien trop mou pour supporter de tels contraintes
Au plaisir
Et avec les airbags, attention aux démontages / perçages du tableau de bord ! :2 (21):
Il faudrait être plus précis sur ce que tu veux faire : un écran comment, fixé où... ? :2 (26):
Je regarderais plutôt du côté de la console centrale. Les fixations au niveau de l'autoradio sont solides. Tu dois pouvoir te prendre en sandwich sur deux voir trois points.
A mon avis c'est risqué, ça tiendra un certain temps , mais à terme ça va lacher, le plastique ne me semble pas assez solide pour ce genre de support, même en mettant une plaque metallique derrière ; encore faut-il trouver de la place derrière, et ce n'est pas évident, tout est complet; j'en parle car j'ai changé mon tableau de bord et je peux dire qu'il y a du monde derrière; quand aux airbags , il n'y en a qu'un , placé à l'extrême droite , au dessus de la boite à gants, l'autre est dans le volant.
En fait j ai l intention de la fixer sur
Le plastique juste a droite de l autoradio...
Et a cet endroit je peux mettre un renfort en metal de l autre cote!!
Ben non l airbag est plus a droite il est au dessus de la boite a gant!
Moi c est juste a la droite immédiate de l autoradio!!
je ne sais pas si cela peut convenir mais voici ma solution pour les raids voir l'image.
Il s'agit d'une tôle reprise sur la ventilation et sur le par brise.
Elle ne bouge pas pendant le raid et reste démontable.
merci pour la photo et l exemple!!
finalement je l ai bien pose sur le tableau de bord...comme prevu et j ai suivi vos conseils puisqu en fait j ai fait un renfort en metal derriere qui, lui est fixe sur le suppport metal d autoradio!! :2 (26):
a priori ca a l air de tenir...on verra a la longue
  • 3 semaines plus tard...
