Avec une clé de 19, mais avec un long manche
C'est un pas normal, mais il faut bloquer le moteur soit avec une grosse douille sur la poulie avant, soit avec un gros tournevis ou burin par le logement du demarreur
Pour le sortir, gaffe aux doigts, il fait 38 kg
Perso j'ais réussi à bloquer le volant moteur par les dents de la roues crantée avec un tube suffisamment long pour venir en appui sur le sol (y'a pas de risque pour les dents c'est costaud) aprés pour déserrer les écrous prendre des clefs ou des douille de bonne qualité (pas faire comme moi j'ais failli foirer une tête de vis avec mes douille à deux balles )et une rallonge au cas ou (genre un tube ). Par contre ne pas hésiter à y aller mais pas par à coup, les vis sont fixées au freins filet fort ( d'ailleurs il est recommandé de faire de même por la repose).
une foi le bimase demonter on peus le souder ou le changer
Oui, les 2
ça depend de ton bubget
En revanche, pour la soudure, je te deconseille de le faire.
Confie cette mission a une boite qui pourra le souder ET l'equilibré.
J'en ai fait un y a pas longtemps. Le gars m'a prix 200 € pour la soudure et l'équilibrage. A ce prix là, faut pas prendre de risque
Apres, remplace le disque par un modele avec ressort si le tiens n'en a pas
