jeremy81000 Posté(e) : 11 juin 2011 Partager ce message Posté(e) : 11 juin 2011 Bonjour à tous, Je me suis occupé de la neutralisation de mon EGR et de contrôler l'encrassement du collecteur d'admission. 8 h de boulot plus tard j'avais démonté : L'intercooler La vanne EGR Les tubes d'injection Les supports de gaines électriques J'ai fabriqué ma petite plaque de neutralisation de l'EGR et j'ai remonté le tout dans l'ordre inverse de la démonte. Je précise que j'ai respecté l'ordre de remontage des écrous du collecteur d'admission indiqué dans le manuel d'atelier J'ai bien fait attention de bien faire coïncider l'embout du tube injecteur et son logement au niveau du tube porte-injecteur et de la pompe à injection. Je tourne le contact et là : - Le tableau de bord fonctionne normalement - le démarreur tourne normalement - le moteur ne se lance pas - Au bout de 30 sec le moteur démarre sur 3 cylindres et avec un ralenti très bas (500 tr/mn) - Il s'éteint au bout de 15 secondes Je retourne le contact : - Idem sauf que le moteur ne se relance plus A l'examen extérieur des tubes injecteurs pas de fuite de gasoil La pompe de réamorçage gasoil est molle et le reste Puis-je démonter l'intercooler et la partie haute des tubes d'injection avant de lancer le démarreur pour vérifier que le gasoil arrive bien ? Une autre idée ? Une expérience similaire ? D'avance merci de votre aide les gars parce que là, je vois pas ce que j'ai chié, Jérémy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeremy81000 Posté(e) : 11 juin 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 juin 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
