anthonrand Posté(e) : 18 juin 2011 Partager ce message Posté(e) : 18 juin 2011 bonjour, j'ai déjà posté mon problème mais je ne l'ai pas retrouvé. je vous présente un peu mes problèmes, elle démarre difficilement, puis en montée je dois rétrograder en 1ere, elle a du mal à démarrer et fume beaucoup au démarrage à froid, et ne dépasse pas les 100km/h. Alors on a commencé à enlever le catalyseur car il y avait un problème de Débitmètre, ensuite les tours moteur ne dépassaient pas les 3000 tr/min et on a reglé la ralenti et ça a changé. Mais le problème d'impuissance persiste, alors suis passé sur la valise et le résultat a donné un problème de la ligne de commande de la pompe et un problème d'avance des injecteurs, et Pierre m'a recommandé le WD40 mais ça n'a rien changé et maintenant quand j’accélère il faut que je pompe au plancher pour que ça monte. aidez-moi s'il vous plait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 19 juin 2011 Partager ce message Posté(e) : 19 juin 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
